Scarsa potenza
Scusa la mia ignoranza ma sono nuovo di questi motori , dove è posizionato precisamente sul 1.8 IE ? Grazie
Lo trovi nella parte dx della testata (guardando il motore da davanti è sul lato sinistro)… è un componente rotondo con attaccato un filo elettrico, con un cappuccio di gomma che protegge il filo. Vedrai che di lato e’aperto e si vede una specie di spinotto .. quando accelleri quello spinotto si muove e va a spingere la camma di aspirazione e modifica l’apertura delle valvole di aspirazione.
Per fare la prova metti un dito sul cavo del accellaratore sul corpo farfallato (o volendo sulla leva) e controlli come scatta lo spinotto
Reazioni: Alfa751.8IE
Grazieeee infinite !! 🤞
Reazioni: CONDORALFA75
Se devi smontarlo sono tre viti… nulla di complicato, nel caso pulisci bene con un prodotto per pulizia e soffia tanto per togliere i residui… è difficile che si rompa, è più possibile che sia sporco… se fosse un TS sarebbe più a rischio, è posizionato all’interno e patisce di più. Ciao buon divertimento
Ti farò sapere appena smonto 💪
È normale che ci sia abbastanza gioco nella parte in gomma ?
    925.7 KB · Visualizzazioni: 109
Pur non capendoci nulla avevo intuito che non fosse normale 😪
Dunque , smontato e pulito con wd40 , ho notato infatti che non era proprio allineato perfettamente . L'ho rimesso in posizione corretta e sembra funzionare , si vede benissimo uscire lo spillo per spingere quello lato motore . L'unica cosa è che scollegandolo ( provata ad accelerare dal comando del gas vano motore , quindi non in strada) non sento differenze . Potrebbe dipendere dall'interno?
Devi provarla su strada
