Scarto tachimetro
Re: Scarto tachimetro alfa 33 modello dopo 90
Per riassumere sul tachimetro,
nelle 33 dal 90 in poi che ho visto io lo scarto vale:
( Tire size calculator )
- circa +11% con gomme 165/70-13 con battistrada
già usurato dei primi di 6 mm (cioè quasi al limite di legge) :lol2:
(a 180km/h segna 200Km/h, se poi ci metti un po' di vento..)
Potresti chiarire meglio da dove deriva uno scarto del 11% in più? Non capisco con cosa confronti il 165/70-13... :confused:
.:stretta:.
Ciao Maurizio,
+11 nel senso di uno scarto (positivo)
dell'11% rispetto alla velocità vera,
cioè se vai a 100 sul tachimetro leggi 111..
la differenza con la gomma nuova (con cui ho
misurato su strada più o meno il famoso 9% di scarto)
è che il raggio di quella usurata è circa il 2% in meno
(il conto l'ho fatto sui raggi in mm con la calcolatrice,
gli altri invece con il comparatore di gomme linkato)..
per cui da uno scarto del 9% per quella nuova
arrivi ad uno scarto dell' 11% per quella usurata
(in effetti con le gomme da 13 sono scarti belli alti,
ma all'epoca usava, così sembrava che si andava tutti a 200 :lol2:,
oggi i tachimetri mi pare abbiano scarti del 2-3%)
Ps.: le gomme 175/65-14 sarebbero belle da vedere,
e stanno meglio delle 185 sui cerchi con canale di "soli" 5,5 pollici,
però sollevano molto l'auto, sono le più "alte" del gruppo,
penso che estericamente starebbero bene montate con cerchi
con Et un po' più basso, cioè allarghi un po' le carreggiate
per compensare l'estetica visto che hai sollevato un po' l'auto..
( o con le molle "sport" un po' più basse delle standard )
Riesumo questo post per avere delucidazioni su come tarare il tachimetro della mia 33 1.7 QV '87 tramite il "trimmer" menzionato.
Premetto che la vettura è tutta originale e credo monti strumentazione Jeager.
Il problema è che ha uno scarto negativo, ossia indica meno della velocità reale (33km/h a 1000. giri./min.), tipo a 4000 giri in quinta, invece dei 133 km/h effettivi (che con un po' di scarto dovrebbe come minimo indicare 135-137 km/h), segna 130 km/h...
Peggio ancora alle basse velocità: in quinta a 2000 giri. invece dei 67 km/h effettivi (con lo scarto dovrebbe stare sui 70), indica nemmeno 60 km/h...
Mi viene una battutta... ma la tua 33 ha il tachimetro digitale per apprezzare uno o due chilometri di differenza?;)
Io non andrei a pasticciare di trimmer... anche perchè chi ti garantisce che il contagiri è preciso?
No... però dal dover segnare 133 km/h + il dovuto scarto, quindi circa 140 km/h... a segnare 130 km/h va da se che va indietro... giustamente come dici tu, sempre se il contagiri è tarato bene!
A "sensazione" mi pare che il tachimetro sballi in difetto... comunque... appena ho due minuti... metto su il tom tom e... vediamo! ;)
Allora.. come dicevo, ho controllato con il tomtom...
contagiri a 4000 giri... tachimetro 130... tomtom 134 km/h... ergo... tachimetro che indica velocità inferiori a quella reale!
Come posso risolvere?
