Discussione aperta da granuz88 il
Scelta cerchi in lega per Alfa Romeo Giulietta
#811
Ciao ragazzi, riapro questo thread dopo un paio di mesi per una piccola info....
Sto cercando i cerchi da 18'' a turbina con trattamento brunito per la mia Giulietta del 2011, comprata usata pochi giorni fa e che ad oggi monta i 16'' originali dell'allestimento distinctive di quel periodo...
Considerando che il concessionario l'ho escluso a priori, visto i prezzi esorbitanti, ho dato un'occhiata online alla ricerca di questi cerchi, originali o replica che sia, e qualche rivenditore l'ho trovato anche se non so se fidarmi o meno...la maggior parte li ho trovati su subito o kijiji....
Voi avete qualche sito o contatto da darmi dove poter trovare i cerchi indicati?
Qualcuno di voi li vende per caso? :)
Grazie a tutti....
ps...cercando online ho visto che alcuni cerchi replica del modello che sto cercando (wsp) hanno il passo da 8 (o 8j) invece che da 7.5 come quelli originali....perdonate la domanda da niubbo in materia, ma il passo cosa influenza? Si possono montare tranquillamente lo stesso?
Reazioni: Antonello Gaviano
#812
Non ho mai sentito il termine "passo", comunque si riferisce alla "larghezza del canale" del cerchio, quello originale è largo 7,5" , quello da 8" è 1,2 cm più largo. Di conseguenza una volta montato il pneumatico, il battistrada ed il profilo della gomma risulterebbero un pochino "stirati", ma è così poca differenza che fisicamente non si apprezza. Devi anche considerare la quota ET se è compatibile, ovvero quanto sporge il cerchio rispetto al parafango.
Non mi addentro nel discorso codice della strada, perchè ho trovato tutto e il contrariio di tutto sull'argomento (regolare si o no).
Reazioni: Nikke
#813
Come prima cosa, grazie mille per la risposta...sei stato molto chiaro
In merito all'offset, visto che se non erro la Giulietta di fabbrica monta ET41, andandoci a mettere un cerchio da 18'' con ET35 (o addirittura ET30) potrei avere problemi?
La domanda è posta dal punto di vista "tecnico" di fattibilità, non da quello legale di utilizzo che, per quanto ne so io, non è consentito... Grazie ancora!! :)
ps....per la prima parte del mio post mi sai dire qualcosa?
#814
io ho speso 1200€ per 4 cerchi originali e nuovi Alfa Romeo + 4 pneumatici Dunlop Sport Maxx TT nuovi da un concessionario di Andalo Valtellino SO.
Se ti interessa ti do il contatto così li senti e vedi se e quando hanno qualcosa che ti può interessare.
#815
we Legionario!
sticazzi 1200 cerchioni originali più pneumatici??
neanche tanto alla fine.. solo le gomme costano 150 euro l'una..
#817
Non penso che tu possa avere grossi problemi, però non ho un'esperienza diretta. Con un ET30, a parità di larghezza del canale, sposti la ruota all'esterno di 11 mm, in sostanza allarghi la carreggiata di 22 mm.
Con ET35 sposti di 6 mm (carreggiata 12 mm).
L'unica verifica da fare è, se in schiacciamento della sospensione, la gomma possa strisciare nel passaruota, non credo, però non posso assicurartelo.
#818
Ok, grazie mille per la risposta!! :)
Reazioni: NINODEC
#819
Buon giorno ragazzi, chi può darmi il codice dei cerchi da 18" 5 fori per giuliette bruniti ? Perché ho visto questi cerchi, il venditore sostiene siano nuovi e originali, ma a me dal colore mi sembrano imitazioni....
    269.8 KB · Visualizzazioni: 279
#820
Questi non sono bruniti ... sono neri !!!! Così sembra dalla foto ! Perché ? Non ci sono neri ufficiali ?
Sulla veloce sono optional a 320 euro ..[emoji106][emoji106][emoji106]
