VURT
Massimo esperto in Rumori
- 21 Febbraio 2010
- 43,269
- 39,545
- 181
- Campania
- Giulia
- 2.0cc 200cv Ti
Tu puoi usare tranquillamente anche lo 0w20, ma con lo 0w30 ancora meglio. Ma non oltre queste gradazioni, sia per una questione di additivi, che altre gradazioni non hanno, che per problemi di passaggio dell’olio nei vari settori del motore. Prima l’olio arriva in tutti i settori del motore, meglio si protegge il motore stesso.infatti pensavo allo 0w30 per avere sia la stessa protezione a freddo che comunque una vischiosita' non troppo lontana da quello prescritta dalla casa a caldo ma un po piu protettivo...
Mi conforterebbe anche il fatto della Veloce con 0W30...
Non sapevo che oli dioversi lasciano residui lo prendo in considerazione. Ho sempre rabboccato con olio 5w30 devo confessarlo....
Comunque quando scarico l olio pur completando ogni rigenerazione c'e' tanto gasolio nell olio.....
Ma circa le specifiche ACEA3 sono corrette ?
Malissimo hai fatto a rabboccare con il 5w30.
Non superare i 15 mila chilometri come intervallo per i tagliandi.
