Schema fusibili e relé
AndGT116
17 Maggio 2021
56
13
20
Lazio
Alfetta GTV
Ciao ragazzi! Dopo varie ricerche, non riesco a trovare uno schema della mia AlfettaGT 1600, dove indica dove e quale tipo di relé montare.
Premetto che la macchina si accende perfettamente, non funziona tergi, fari anteriori dx, 4 frecce di emergenza e altre cose nel cruscotto!
Vi allego una foto del quadro relé cosi se qualcuno ne capisce più di me puo aiutarmi...ç_ç
Slot 1: Ha 3 fili dietro ...ma non so a cosa serve :(???????
Slot 2: Ha 2 fili dietro ed è dell elettroventola OK! funziona con rele da 4 pin! OK
Slot 3: Ha 3 fili dietro, ma nemmeno di questo so dove porta :(???????
Slot 4-5-6( sono senza fili dietro)
Slot 7 in basso è delle frecce!!! e lo ho ripristinato nuovo.
Quindi mancherebbe da capire lo slot 1 e 3 sempre se non ce ne vogliano degli altri...a cosa sono dedicati!! ????
Io ci ho trovato dei classici 5 pin 12v 30A (88 87 87 85 30)
Vi ringrazio in anticipo!!!!!
    547.1 KB · Visualizzazioni: 4,096
Innanzitutto il PIN 88 non esiste. I PIN sono 85-86 per la bobina e 30-87/87a per il comando di potenza.
Io farei un ponticello tra 30 e 87 e controllerei cosa si "anima". ;)
Reazioni: AndGT116
Anzitutto grazie della risposta M@urizio!!!
Si riguardo i fusibili non era 88 ma ( 86 87 87 85 30) ho scritto male.
Seguendo il tuo consiglio sul ponticello del quadro relé. Sui 5 forellini il 30 non ha fili dietro, come faccio a ponticellarlo?????
Infatti come visibile in foto l elettroventola dello slot 2 lavora con i valori 87 e 85 del relé
Il problema è capire a cosa corrisponde lo slot 1 e lo slot 3 !!!!
Come visibile nelle foto su tutti i slot ho soltanto la possibilita di ponticellare 85 con uno dei due 87...Non so che prove fare :(
Possibile che nemmeno su internet ci sia una reperibilità di schema relé che spiega a cosa è dedicato allo slot e che tipo di relé inserire:(!!!?????
    236.8 KB · Visualizzazioni: 285
    237.1 KB · Visualizzazioni: 340
    349 KB · Visualizzazioni: 244
    547.1 KB · Visualizzazioni: 269
    60.6 KB · Visualizzazioni: 429
Se il 30 (positivo dalla batteria) non ha il connettore significa che non è utilizzato per la tua versione, non voglio pensare che sia stato tolto dal precedente proprietario. ;)
Ponticellare 85 con 87 non dovrebbe creare problemi ma nemmeno farti vedere qualcosa.
Ciò che conta è il connubio 30-87.
Quando dico ponticellare intendo provvisoriamente per provare se si attiva qualcosa.
Internet è un pozzo di notizie, sicuramente se cerchi bene trovi ciò che ti serve, se non specifico per la tua auto magari per una di diversa motorizzazione.
Reazioni: AndGT116
Ok M@urizio provero a ponticellare! Ad ogni modo intanto ho fatto dei test ai miei relé.
Io continuo a non capire una cosa. Quello a 4 pin del 2 slot dell' elettroventola misura 0.80 ohm sui pin 30 e 85 e ok qui ci siamo!
Gli altri a 5 pin non danno nessun cenno di vita. soltanto il loro doppio pin da 87 87 mi da circuito chiuso e il tester segna zero! Penso siano rotti!!!??
Forse intanto mi conviene ordinarli. Online ho trovato questi neri 86 87 87a 85 30. Hanno il centrale (87a) invece di (87) saranno uguali :(!!!????
    748.9 KB · Visualizzazioni: 185
    748.9 KB · Visualizzazioni: 195
    60.6 KB · Visualizzazioni: 193
Ok M@urizio
Hai provato ad invertire i puntali? Potrebbe essere un diodo che evita una sovratensione allo stacco della ventola.
Se così fosse ci dovrebbe essere un simbolo sul corpo del relè.
Tra 85 e 86 dovresti trovare un certo valore di resistenza. Tra 87 e 87 è corretto che la resizstenza sia zero.
87a è un contatto di scambio e deve essere al posto giusto.
Vedi: https://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/7830293?cm_mmc=IT-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_IT_IT_Relè_Whoop-_-(IT:Whoop!)+Relè+monostabili-_-7830293&matchtype=&aud-827186183686:pla-476598469091&gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc2QQzQ4NCDPPTgs-BMgWmw-lv3MYtKGZBZEG2jnJr2gG0vL4N7QinIaAsjfEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Reazioni: AndGT116
Si invertiti i puntali del tester sul relé a 4 pin mi da sempre 81 ohm misurando col tester i pin 85 e 30
Si!!! misurati ora i 3 relé a 5 pin tra 85 e 86 mi da 81ohm dal tester🤔
Non ci sto capendo piu nulla, sembrano sani allora??? Forse hanno cablato male i fili dietro il quadro????
    237.1 KB · Visualizzazioni: 197
E' abbastanza strano... 70/80 Ohm li dovresti misurare ai capi della bobina ovvero 85-86 non tra 30 e 85. Come ti dicevo in precedenzea ci potrebbe essere una resistenza per evitare sovratensioni all'impianto.
Gli 87 sono connessi perciò ok se li vedi in corto, servono a distribuire meglio la corrente su due contatti.
A priori escluderei questa ipotesi, credo che si vedrebbe la manomissione.
Reazioni: AndGT116
Si Esatto il rele a 4 pin che funziona sull elettroventola minura 80ohm tra 85 e 30 invece sui rele a 5 pin misurano 80ohm tra 85 e 87 ...E un mistero che non capisco!!!!:(????
Oddio che resistenza intendi? Dove?
In che anno è stata immatricolata l'auto?
Che tipo (116 XX)?
Reazioni: AndGT116
