Schermo zigrinato
Le mie Giulia (my 2019 ) e Stelvio ( my 2020 ) non presentano attualmente nessun problema ma se tutto questo fosse dovuto a qualche detergente inappropriato ?
Premesso che una casa costruttrice non puo' certo nascondersi dietro un dito , ho comunque nozione di autolavaggi che, loro malgrado, hanno letteralmente rovinato gli interni delle auto.
Per prudenza pulisco da anni personalmente tutte le vetture di casa e per gli interni uso solo panno in microfibra inumidito con acqua.
In questo modo non ho mai avuto il minimo problema e gli interni rimangono sempre immacolati; al massimo, posso consigliare di usare sui pannelli porta dove possono crearsi delle rigature dovute alle " scarpate " una spugnetta inumidita con la glicerina.
NIENTE silicone di nessun tipo, crea solo disastri.
Una soluzione ( se fosse effettivamente un problema di detergenti ) potrebbe essere il rivestimento del pannello con una pellicola in vinile, tipo quelle dei cellulari.
I piu' esperti cosa ne pensano ?
Non sono un esperto ma non credo siano i detergenti...
Per agire dovrebbero restare a contatto per minuti ma la pulizia dura secondi.
Per la mia (2016), che non presenta le microfratture, sono stati usati (una sola volta) prodotti per detailing e continuo ad usare saltuariamente un microfibra con alcol isopropilico al 70%.
IMHO c'è in giro un lotto (o più di un lotto) di plastiche trasparenti difettose, probabilmente sensibili alle deformazioni caldo/freddo.
E AR ci gioca (sul LUM c'è scritto...quindi cavoli tuoi...)
Comunque, se il pannello trasparente è acrilico (SE), vale questo:
"When cleaning acrylic sheeting, never use ammonia, acetone, carbon tetrachloride, or gasoline as a cleaning solution. These kinds of solvents can cause cracks in acrylic sheeting and give the surface a frosted appearance."
I vari spray multiuso da casa contengono spesso ammoniaca...
Non so se si vede tramite foto comunque l'impressione è quella di una pellicola ruvida. capisco l'antiriflesso ma avrei preferito vedere immagine più pulita. P.S. le gomme, invernali, le ho poi allineate a 2.5 bar :)
Posto le foto del mio display, spero che si percepisca anche se è una foto (ho scattato anche sulla cornice oltre il display perché ha la stessa identica finiligrana dato che in foto si percepisce meglio sul nero che sul display acceso, al contrario che di persona)
    1.5 MB · Visualizzazioni: 246
    2.1 MB · Visualizzazioni: 245
    1.1 MB · Visualizzazioni: 234
    1.6 MB · Visualizzazioni: 261
No così per me è normale
Quando fa il difetto sembra che il display sia crepato tipo questo
    244.2 KB · Visualizzazioni: 259
Assolutamente normale ragazzi. Deve essere così.
Normale.
È l'antiriflesso, non sono le scheggiature.
Allego materiale simile della Giulia.
Reazioni: gioka92
..ho letto bene, usi alcool isopropilco, cioe' il famoso alcool bianco..? Lo uso per pulire l' aerografo, in particolare per sciogliere i colori acrilici a base alcolica....non voglio dubitare della Tua competenza, ma io non lo userei sulla mia...:rolleyes:
Mah, lo uso di rado soprattutto per pulire bene il parabrezza all'interno da quella patina untuosa che fa l'aria condizionata (che ho ininterrottamente accesa da più di quattro anni) e in quell'occasione pulisco tutto il cruscotto.
Evapora così rapidamente che fino ad ora non ha fatto assolutamente danni.
Ci sono diverse definizioni di alcol bianco, sia alcol etilico denaturato senza il colorante rosa sia l'isopropilico.
Quale intendi?
Comunque se fosse "dannoso" proverebbe che AR si arrampica sui vetri dando la colpa ai proprietari visto che a me non ha causato problemi.
Evapora così rapidamente che fino ad ora non ha fatto danni.
Quale intendi?
Si, intendo proprio l' isopropilico. E' proprio quello che uso per sciogliere i colori acrilici, sono automodellista in scala 1/43 e utilizzando l' aerografo da qualche anno mi sono dovuto immergere in questi deliri di colori, solventi ecc. ecc. Ma non voglio dubitare assolutamente: sono d' accordo con te per l' utilizzo come sgrassante per i vetri , personalmente non lo userei per le plastiche.
Adesso che mi parli di solvente per i colori acrilici un brivido lungo la schiena me l'hai fatto venire...
Ma come detto prima per me la causa delle crepe negli schermi non è chimica ma fisica (pressione? calore? difetto?).
Altrimenti l'avrei già sciolto e invece è bello splendente...
:eek:
Comunque bisognerebbe avere la certezza sulla composizione del trasparente usato su Giulia e Stelvio (il "SE" aggiunto prima), altrimenti parliamo del nulla.
