- 27 Luglio 2020
- 10
- 5
- 4
- Friuli-Venezia Giulia
- Mi.To
- 1.4 Turbo 170CV
Ciao a tutti,
Di recente sto avendo dei problemi con la batteria della mia MiTo, mi spiego meglio:
Circa un mese fa (dopo lavoro) salgo in macchina e: sorpresa, non si accende il motore, solo allarmi vari, ecc. mi faccio dare una spinta e metto in moto al fine di arrivare a casa senza problemi. Smonto la batteria (credo sia ancora l'originale in quanto io non l'ho mai cambiata dal 2016 (l'auto è del 2014, l'ho presa usata) - marca Exide), la collego al caricabatteria che non riesce a caricarla, risultato: batteria KO. Compro pochi giorni dopo una URSUS da 60 Ah e tutto torna ok.
Ma sorpresa: l'altro ieri mattina (mentre ero in vacanza in montagna) l'auto non parte più.. Stessi sintomi della volta prima. Oggi ho smontato la seconda batteria ovvero la URSUS ed anche in questo caso la batteria non si carica più. Ho provato a scaricarla con una corrente di 5A ma la tensione va subito a 10-11V mentre provandola a caricare subito dopo con una corrente di circa 10A la tensione sale subito a 14V e quindi direi che anche questa batteria è morta.... Ho messo una batteria vecchia al momento, ho acceso il motore senza problemi e con il multimetro ho rilevato una tensione (ai capi della batteria) di circa 13.9V - 14.0V con motore al minimo, con motore a circa 3000rpm ho rilevato invece una tensione di 14.3V circa. Che cosa potrebbe essere? Ci tengo a sottolineare che dopo averla messa in moto a spinta ho percorso senza problemi i circa 80 km per rientrare a casa..
Grazie per l'aiuto
Stefano
Grazie per l'aiuto
Stefano
