Discussione aperta da Axl159 il
Secondo terminale di scarico Alfa Giulietta
#1,261
macchè.. no no... nemmeno se cambi tutta la linea hai "problemi" con la centralina
#1,262
invece per quanto riguarda il doppio scarico finto, c'è qualcosa in merito? (mi riferisco ai due scarichi di cui solo l'originale è funzionante, senza così manomettere l'impianto terminale)
#1,265
gli scarichi finti??
esistenza: si catalogo accessori AlfaRomeo, catalogo Pilot, Isotta, Lampa, Simoni e simili...
costo: AlfaRomeo +o- 80€ compreso viti e supporto, gli altri essendo solo terminalini senza supporti ecc dai 20€ in su....
vantaggi-svantaggi: soldi buttati nel cesso, zingaro col mercedes anni 80 pieno di ruggine fà più bella figura, dopo 3 max 7 giorni te lo autosmonti e ti fai montare un duplex vero
ci sono passato, sono stati gli 80€ peggio spesi della mia vita :D
credimi, vedere un'auto di un certo calibro, giulietta in questo caso o altre che siano, con doppio scarico ma solo uno che fuma... beh..... gli zingari fan più bella figura...
non sai neanche che gusto ci sia a guardare negli specchietti retrovisori, sgasare un pò e vedere il fumo salire da entrambe le parti :D :D :D :D
se non vuoi far la spesa, prenditi un terminalino da 30€ maggiorato, da ø 90-100... e mettilo al posto di quello esistente, piuttosto resta con uno scarico solo ma vero che con anche il gemello finto...
#1,266
Assolutamente d'accordo!! Il terminale finto no dai non si può vedere ed è abbastanza ridicolo.:0:0
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
#1,267
ahahaha bene, quindi in definitiva l'operazione di uno scarico doppio consiste nel cambiare il paraurti posteriore - dam, e modificare il centro della marmitta da cui far partire i tubi dell'altro terminale giusto?
il vantaggio è tutto estetico, mente tra gli svantaggi c'è una leggera perdita di potenza (e affidabilità?)
Costo complessivo dell'operazione (compreso eventuale manodopera d'officina) ?
#1,268
svantaggi no... niente perdite, solo vantaggi dato il rumorino... :)
io mi sono portato a casa il duplex Ragazzon da 100mm + il centrale diretto (così ho un bel rumorino gudurioso Ragazzon su Giulietta 120 Tb - YouTube ;) ) a 320€...
montaggio boh.. io mi sono arrangiato
#1,269
Andrea +centrale diretto cosa vuoi dire? Forse lo scarico Regazzon originale e' piu silenzioso ? Sinceramente lo preferirei ! Io ho una G 1400GPL ci sara' bisogno di paracalore ? Ed il costo e' 320€ , come hai scritto ? Un altra domanda , montandola bisogna rimapparla, io vorrei evitare , grazie anticipatamente
#1,270
Per le G che hanno l'impianto a gpl il procedimento è un po più delicato, perchè nei pressi del vano ruota di scorta, proprio nella zona in cui va montato lo scarico, c'è l'elettrovalvola del gpl. L'up-grade si può fare lo stesso, ma la marmitta deve essere montata leggermente più in basso.
https://forum.clubalfa.it/marmitte/64984-terminale-ragazzon-su-giulietta-1-4-tb-gpl-2.html
