Secondo terminale di scarico Alfa Giulietta
Re: Doppio scarico maggiorato Giulietta
Cosi cambia tutto, evidentemente c'e' stato un montaggio differente in questi due casi...
Quanto avevi detto di averlo pagato? Te lo sei montato da solo?
ci sta benissimo. mi spieghi per favore bene come hai fatto? sia a togliere l'originali e inserire questi? io vorrei mettere OO_OO ma non so se ci entra nel paraurti.. ho misurato e posso arrivare per stare dentro max 140 quindi credo che due da 70 ci entrano..secondo te?
Costo iva compresa 244 euro sconto 30% pagato 170 euro,allora se noti bene il terminale originale la parte circolare deve stare dentro in cerchio del dam di 2cm circa prima togli i rivetti con un martello e un cacciavite fai saltare la testa lo sfili e inserisci il maggiorato facendolo arrivare fino alla curva dello scarico anche perchè quello originale era di 14,5mm mentre questo e di 17,5mm il tubo fino alla curva e di 17,5mm perciò,prendi un asta come viene specificato nelle istruzioni che trovi dentro gli scarichi maggiorati e appoggi l'asta per terra fino al cerchio del dam quello interno appoggi l'asta nel tubo e il gioco è fatto per le misure.
Dimenticavo mettere i doppio 00-00 secondo me sta male con il dam originale anche perchè lo soazio e di 140mm tu vuoi mettere due da 70mm troppo vicini da premettere che da 70mm sono piccoli quello originale era di 80mm N.B. il codino originale era di 14,5mm di cui solo la parte cromata lunga 7mm 80mm il resto e di 65mm ifatti guardando la macchina lateralmente si notava mentre quelli maggiorati sono lunghi 17,5mm e il diametro e 100mm per tutta la lunghezza così lateralmente non si nota nulla guarda foto.
montati in questo modo stanno molto bene..complimenti per il montaggio....ora però non ho capito un paio di cose, allora hai detto di infilare il terminale sul tubo fino all curva e fin qui tutto ok...dopo cosa centra qust'asta? non ho capito la sua utilità, e come lo agganciato al tubo hai dovuto fare altri buchi sul tubo per avvitare il tutto?
Allora per quanto riguarda l'attacco viene fissato con 2 grani già compresi poi per quanto riguarda l'asta ho qualcosa di simile io ho utilizzato un pezzo di legno serve a mettere in linea il codino cioè l'asta va messa come riga tra il cerchio interno e il codino così cade a misura l'asta serve per mettere come riferimento il codino sicuramente mi sono spiegato male ma guardando la foto laterale noterai che il codino è all'interno del cerchio di plastica (DAM) l'asta serve per metterlo in linea dal basso verco l'alto.
ak ok ora ho capito qundi l'asta serve proprio per evitare che sporga dalla sagoma del dam...si vede allora che all'altro utente lo hanno infilato ad occhio e non sono arrivati fino alla curva del tubo. quanti rivetti ci sono? si tolgono facilmente?
Bravo i rivetti sono 4 e si tolgono facilmente in 2 min.
il problema forse sta nel togliere il rivetto in alto e quello verso linterno giusto? oerchè li lo spazio per agire non so quanto ce ne sia
io volevo fare tipo il dam posteriore cadamuro con i 4 terminali, però invece di veri, al momento vorrei mettere dei copriterminali.
cosa ne pensate? non vi piace?
secondo voi è meglio O___O o OO__OO tipo cadamuro?
credo però che mettendo OO__OO devo per forza cambiare il dam posteriore.
