Secondo terminale di scarico Alfa Giulietta
Re: Doppio scarico maggiorato Giulietta
Ciao,mi dispiace ma non è così,io li ho montati a filo seguendo le istruzioni riportati dentro la scatola ho montato gli scarichi maggiorati uguali come erano quelli originali con le stesse distanze anche perche il codino originale era di 14,5mm mentre quelli maggiorati sono di 17,5mm il tubo dove va infilato e di lunghezza 17,5mm quelli originali erano stati messi 3cm indietro perciò io li ho messi come si deve e stanno veramente bene non escono fuori dal dam e riempono di più i cerchi circolari,io ho visto delle foto con scarichi maggiorati in un post ti dico che quelli sono stati montati male perchè escono fuori dal dam.
infatti try noi stavamo esprimento opinioni in base a quello che abbiamo visto...te ne sarei grato se anche tu potresti mettere un paio di foto una frontale e una laterale in modo da constatare come stanno le cose....
Grazie per la delucidazione Try, gentilmente ci potresti allegare qualche foto della tua, perchè quelle postate qualche pagina indietro, lasciano davvero perplessi.
io ho acquistato sia il Dam che gli scarichi, ma intanto che aspetto di riceverli vorrei capire meglio.
Ti ringrazio!!
Ti ringrazio!!
che tempi di consegna ti hanno dato?
Comunque la cosa e' un po intricata.... Vediamo le foto se try riesce a metterle, fattosta che quelli supersprint sono comunque molto piu' belli e stanno proprio bene,
poi x il dam mi pare che quello cadamuro sia anch' esso meglio dell' originale e anche meno costoso.....
X me l' accoppiata giusta sarebbe supersprint e cadamuro.
dragon io lo scarico non lo toccherei...per il semplice motivo che il nostro è specifico per lavorare in simbiosi con lo scavenging
Ma io parlo solo dei terminali.... Prova a dare uno sguardo al sito di supersprint, comunque si sta valutando poi vediamo se non sono la mossa migliore allora optiamo x quelli linea accessori ma almeno x il dam quello cadamuro mi sa che ci conviene almeno se non si opta per mettere anche i laterali e anteriore allora si che e' meglio avere tutto abbinato.
concordo in pieno per il dam cadamuro;
io non ho preso quello della linea accessori perche ha le due bande nere che vanno a coprire parte del paraurti quindi a breve sostituirò quello della 1.9 che ho messo con quello cadamuro poi posterò foto con l'accoppiata scarichi supersprint dam cadamuro
ora quello cadamuro lo devo vedere bene...cmq come già sai io per il momento sono orientato dam anteriore posteriore e terminali tutti alfa
Vi allego le foto del doppio scarico maggiorato non guardate la macchina che è sporca per qualsiasi spiegazione chiedete pure:
