Seghettamento tra 1500/2000 giri con temperatura esterna superiore ai 16 gradi
Roccotrend
11 Settembre 2008
10
mc
Marche
156 Sw
1.9 Jtd
Salve a tutti,
ho un problema di seghettamento con temperatura esterna superiore ai 16 gradi. Nel senso che, se fuori fa caldo, l'auto seghetta tra i 1500 e 2000 giri. E' da circa un mese che lo fa. Ci ho fatto caso pochi giorni fa quanto influisce la temperatura esterna dato che è capitata qualche giornata fresca e voilà, nessun problema, giornata calda e il problema si ripete.
Ho fatto controllare la macchina dal meccanico e non sa spiegarsi questo problema. Egr ok, turbina ok, debimetro ok...nessun problema riscontrato con la diagnosi.
E' fastidiosissimo, non potete immaginare. Farsi una coda in 2 e 3 è diventato un incubo...
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Re: Seghettamento tra 1500/2000 giri con temperatura esterna superiore ai 16 gra
SPECIFICA SEMPRE CHE MOTORE.quanti cavalli ecccccc
Sicuro che il debimetro sia apposto???
Dalla spiegazione che hai dato del problema, sembrerebbe il classico problema che dato dall'egr. Ma è stata smontata e pulita?. Inoltre la valvola termostatica lavora bene?. Oppure noti dallo strumento che la temperatura dell'acqua è sotto ai 90°.
Ciao, io ho un problema simile con la mia 159 2.0 jtdm a motore freddo, per circa 10 km attorno ai 1900 2100 giri con un filo di gas il motore perde colpi/seghetta, se do gas più deciso non lo fa.
Ma la cosa strana e' che se faccio anche solo 300 400 metri a motore freddo, spengo e riaccendo il motore non lo fa, va via liscia senza incertezze...
Cosa può essere.
Mi viene da pensare a qualche sensore temperatura ???
ciao,io ho un problema simile con la 2.0 170cv,sopra i 13-14 gradi se vado piano tenta di seghettare durante i primi 10 KM,poi basta....e anche nel mio caso nessuno sa che fare.Soluzione provata con piccole migliorie additivo professionale,non i flaconcini dei supermercati...ed effettivamente lo fa un pò meno..
ciao ciao
Provate a far controllare i connettori degli iniettori sui cilindri. A me lo faceva, poi quando la 159 ha cominciato ad andarmi a tre, ne ho cambiati due e il seghettamento è sparito (a me lo faceva tra i 2000 e i 3000 giri, a qualunque temperatura, a volte a pieno carico in salita, spesso quando entravo in autostrada dalla corsia di accelerazione. Dopo aver fatto pulire, cambiare e poi tappare la valvola egr, utilizzato un buon additivo (winx, ben 30 eurozzi, dicono sia meglio del bardhal), e continue pulizie del FAP, è stato l'intervento risolutivo... Almeno per me.
stesso problema o simile, anche se non è un vero seghettamento ma solo un buco che si verifica ad andatura costante tra 1000/2000 giri,dopo la segnalazione dell' errore alla diagnosi, ho pulito la egr ma anche
se poco, lo fa ancora, devo far cancellare l' errore e poi non so se sostituirla o devo verificare un' altra cosa.
