Selenia 0W30 Forward per Giulietta MY14...leggenda o realtà?
Non diciamo cazzate per cortesia.
Lo 0W30 è completamente sintetico.
Impossibile formulare una gradazione del genere da basi minerali.
Petronas Selenia WR Forward 0W-30 Motoröl Fiat 9.55535-DS1 5 Liter | eBay
Piuttosto non userei mai castrol che ricicla l'olio esausto.
Perché parlate male del selenio 0W30 forward? Costa pure abbastanza
Sono i classici discorsi da bar. Che ci siano olii magari migliori, probabilmente è possibile e vero, ma il Selenia 0w30 Forward è un buon olio 100% sintetico che risponde alle specifiche del costruttore. Il resto è aria fritta.
Perché non è normale che in un lubrificante detto "totalmente sintetico" e molto costoso rispetto altro oli che son migliori ci sia olio minerale e acquaragia(petroli idrodesolforati)..
Reazioni: il_capitano
Scheda tecnica del Selenia WR Forward 0w30
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/ita/stec/1388_stec_ita.pdf
Questo è un olio migliore (a mio avviso tra i migliori sul mercato)
Shell Xelix Ultra ECT 0w30
http://tdc.ge/wp-content/uploads/2014/03/HELIX_ULTRA_ECT_C2C3_0W-30.pdf
Altro buon olio (assolutamente paragonabile al Selenia WR)
Motul 8100 0w30
https://forum.clubalfa.it/attachments/8100-eco-clean-0w30-pdf.106480/
E così via, in ogni caso, usando olii a specifica e rispettando gli intervalli di manutenzione con criterio, si è sempre tranquilli
Motul 8100 0w30
Non devi vedere la scheda tecnica che è relativa per ogni gradazione e specifica, ma devi vedere gli ingredienti. Cioè cosa mettono dentro e per farlo devi vedere la scheda di sicurezza. Anche lo shell che tu dici migliore è un comunissimo sintetico gruppo 3.
Visualizza allegato 173655
Occhio che gli olii sintetici hanno sempre una piccola percentuale di olio minerale.
La definizione di olio sintetico significa semplicemente che l'olio subisce un processo di raffinazione specifico. Inoltre non sempre la presenza di olio minerale nella formulazione chimica è indice di minore qualità dell'olio...per dirvene una, avete presente le vernici di "una volta" a base di solventi? Qualità nettamente migliore rispetto alle vernici base acqua, giusto per farvi un esempio stupido.
Stessa gradazione e specifica per tutti e tre gli olii sopra menzionati.
Perciò non si può chiamare totalmente sintetico. L unico 100% sintetico è il motul che usa basi gruppo 4 e olio gruppo 3. Niente olio minerale, acquaragia e biodiesel del selenia..
