Discussione aperta da Piube89 il
Sensore velocità Alfa 75 TS
Piube89
Super Alfista
Autore della discussione
25 Gennaio 2021
772
361
119
Verona
Veneto
Giulia
2.2 JTD 190cv Sprint Q2
#1
Buongiorno a tutti.
da qualche tempo non funziona più il tachimetro della mia 75 TS.
Ho fatto le mie verifiche: sollevando la vettura sui cavalletti e ingranando la seconda ho appurato che la centralina Jaeger sotto la panca posteriore sembra essere ok (tutti gli elementi sono in buono stato), mentre il sensore è alimentato ma non da nessun segnale in uscita.
Per tale motivo presumo che sia proprio il sensore da sostituire.
E qui viene il bello: il codice ricambio è 60529120, ma non è reperibile presso nessun ricambista in Europa, tra le decine che ho contattato!
Qualcuno ha un suggerimento? Mi sfugge qualcosa?
A chi/dove posso rivolgermi per reperirne uno, anche non originale, ma compatibile (ammesso che esista).
Grazie mille per il vostro aiuto!!
    80.1 KB · Visualizzazioni: 105
#2
Posso sapere da dove lo hai tolto quel sensore?
#3
Dalla scatola del cambio.
Trovi 2 sensori. Quello più verso le ruote è quello della retromarcia, mentre quello più verso l'anteriore è il sensore del tachimetro.
La foto non è del mio sensore, ma è proprio come quello.
    145.3 KB · Visualizzazioni: 93
#4
se non ricordo male è prodotto dalla Bosch, prova a chiedere direttamente ad un rivenditore
#5
Lo ricordavo diversamente come forma, comunque si il sensore dovrebbe essere bosch e quindi segui il consiglio di Condoralfa.
Reazioni: CONDORALFA75
#6
Grazie. Non sapevo fosse prodotto da Bosch, ma finora nessun ricambista mi ha proposto un ricambio non originale Bosch o altro (neanche originale a dirla tutta).
Ad ogni modo continuerò a cercare e chiedere...prima o poi inciamperò su quello giusto! 😂
#7
Pulisci bene il sensore in quanto da qualche parte ci deve essere stampigliato il codice prodotto del produttore e fai la ricerca con quello.
#8
e quando lo hai pulito bene come consiglia Ipoide prova a rimontarlo... potrebbe essere solo sporco.
Reazioni: IPOIDE
#9
I sensori a induzione difficilmente non funzionano se sporchi.. vai da qualche ricambista con pezzo in mano molto probabilmente troverà qualcosa..
Reazioni: M@urizio
#10
Quando l'ho estratto non ho visto codici impressi, e l'ho pulito (non era molto sporco in realtà). Rimontato, ed ètutto come prima.
La centralina sotto il sedile è stata controllata, elemento per elemento e sono tutti buoni.
Mi verrebbe da pensare al motorino del tachimetro, ma quello che mi indirizza verso il sensore è proprio il fatto che il sensore stesso non da nessun segnale in uscita.
