Ciao
@viper307 , parto col botto: io
oggi, dopo averlo provato, non lo monterei.
Nonostante la funzione che mi interessa di più (localizzazione gps) vada benissimo. Il resto è tutto discreto se non mediocre.
Qui trovi spiegate le varie funzioni:
Alfa Connect | App assistenza auto Alfa Romeo | Mopar
I tre servizi "My:Assistant" non ho ai avuto occasione di provarli.
I servizi "My:RemoteControl": "Trova Auto" funziona ma a volte ha uno scarto sulla posizione effettiva che è abbastanza importante. "Blocca Porte" l'ho usato un paio di volte per vedere se funzionasse. Funziona ma mai più avuto occasione di usarlo.
Per quanto riguarda "Attiva Notifiche" (che è all'interno di "My:RemoteControl) ci sono tre
sotto-funzioni. "Notifica Velocità" e "Reminder" non le ho mai usate.
"Notifica Area" è quella che uso spesso, quella che mi interessa di più e quella che mi aveva spinto (anche su consiglio del venditore) a comprare i Servizi Alfa Connect. Funziona bene. Appena esci dall'area impostata ti arriva la notifica (la mail però mi arriva dopo la mezzanotte dello stesso giorno...).
Il problema è che puoi impostare un massimo di tre (3) aree. Io ho messo quella di casa e ok, questa è fissa. Se ci dovessero essere posti nuovi o dove vai saltuariamente dovresti impostare tutte le volte il posto nuovo prima di abbandonare la macchina. Oppure se sai già dove andrai, impostare l'area prima di partire. Una volta che avrai le tre aree occupate, per un posto nuovo dovrai cancellarne una e sostituirla. Insomma non so se mi sono fatto capire ma è una menata (e tieni conto che io la macchina la uso veramente poco).
I servizi "My:Car": indicano praticamente i km totali, l'ultima temperatura esterna rilevata con la macchina accesa, la tensione della batteria e la percentuale residua del carburante. Poi ti dà lo status delle porte chiuse/aperte (da quello che hanno scritto altri utenti non è molto affidabile), e lo status della pressione pneumatici (ti dice solo se la pressione è normale o no, senza però indicare i valori).
Non sono funzioni studiate in modo furbo.
Sembra che con il nuovo infotainment le cose siano cambiate in meglio...
Alfa Connect Services | App smartphone Alfa Romeo | Mopar . Ma non è un nostro problema.
Per quanto riguarda i costi mi sembra di aver letto che il pacchetto "Full" con tutti i servizi costi 99 € all'anno. Se lo rinnovi per tre anni costa 235 € (quindi poco più di 78 €). Puoi anche scegliere un pacchetto -mi sembra- "Base" e Light" che hanno servizi in meno e ovviamente costano meno.
Nonostante abbia scritto peste e corna su questi servizi, li rinnoverò lo stesso (per un triennio). La macchina è nuova e non ho voglia,
oggi, di farci mettere le mani per montare un antifurto (satellitare o no). Tra tre anni sarà un po' più "vecchia" e spero usata di più e mi muoverò diversamente.
Comunque se tornassi indietro non ascolterei il venditore e monterei come optional l'antifurto originale (che è comunque by-passabile dai ladri, ma almeno ci sarebbe una sirena e un allarme volumetrico), e poi andrei da un bravo elettrauto a farmi montare un localizzatore satellitare (magari di quelli mobili senza bisogno di collegarsi alla batteria dell'auto) tanto per non farmi smontare la macchina e probabilmente pagherei anche un canone più basso (di sicuro più basso di un Viasat - che ho avuto in passato-).
Scusa se sono stato prolisso ma spero di esserti stato utile.
