Si può montare un terminale più grosso sopra quello originale??
Come mai hai inserito un cilindro di alu?io l'ho montato direttamente sul tubo....
Perchè facendo il cilindro lungo regoli la posizione a piacimento, poi così ho potuto mettere i rivetti in modo da non poter essere sfilato svitando semplicemente i bulloni, fissando prima il cilindro alla marmitta con i rivetti, utilizzando i fori già esistenti sulla marmitta, poi sempre con rivetti da 4 mm ho fatto i fori sull'alluminio in corrispondenza dei 3 fori del terminale. Così sono ben fissati senza rischio di perderli o la possibilità di essere rubati. [emoji2]
E poi così elimino lo spazio che si crea tra la marmitta e il terminale
Lo spazio non si vede, ma il fatto che te lo possono rubare o si potrebbe staccare con le vibrazioni hai perfettamente ragione....infatti ogni tanto controllo che sia ben saldo
Basta farti fare un cilindro forato interno diametro 61 mm e esterno diametro 72 mm lungo 130 mm e così vai sul sicuro[emoji6]
Reazioni: Dax009
Dovrò provvedere e poi fisso tutto con rivetti....ma esistono rivetti per spessori di 12/15 mm?
Un pò tirati....ti come hai fissato il tutto
Allora ho forato il cilindro in corrispondenza dei vecchi fori della marmitta dove era fissato il vecchio terminale, ho messo solo i 2 rivetti laterali da 3 mm, poi in corrispondenza dei 3 fori del terminale ho forato l'alluminio e messo 3 rivetti da 4mm, tutto quà
