Smontaggio fari posteriori GT
GaT
27 Gennaio 2010
6
41
AR
Toscana
GT
1.9 Q2
Salve a tutti,mi chiamo Luca ed è da Luglio scorso che ho una GaTtona proprio come molti di voi!
Un mesetto fa circa ho fatto alcune piccole modifiche estetiche per cercare di personalizzare una macchina che già di per se sappiamo che non abbia bisogno di modifiche per apparire! ;)
Cmq,bando alle ciance,adesso mi è presa una mezza idea di fare una modifica sul faro posteriore per istallare internamente,oltre alle lampadine già presenti,dei led sia per le frecce che per quando si attivano gli stop,mentre per le posizioni lascerei cmq presente la lampada apposita anche per evitare problemi con il CdS.
La domanda che vi faccio molto velocemente è questa:
è possibile scorporare la plastica esterna del faro da tutto il resto?
cioè,smontare il faro ok,è un gioco da ragazzi e l'ho fatto,ma ho visto che poi,sicuramente per salvaguardarlo dalle infiltrazioni,è tutto un pezzo unico dentro : dannaz :
Questo mi impedisce di poter arrivare "all'interno calotta" per poter istallare i led che vi dicevo,se non passando dal foro per la lampada che ahimè,mi farebbe pensare che forse è meglio nemmeno provarci..
E poi,per legge è possibile aggiungere luci di questo tipo senza cmq dover togliere le lampade originali?
Ho cercato di fare giusto uno schizzo di quello che vorrei ottenere per farvi capire meglio a chi possa aiutarmi,premetto che ho modificato una foto al paint quindi il risultato lo so da me che è da schifo,ma è solo per farvi capire l'idea che avevo in testa,lascio a voi un consiglio e un giudizio lavorando chiaramente molto di fantasia per cercare di capire quello che vi ho chiesto e come x come ve l'ho fatto vedere!!
Vi ringrazio a tutti in anticipo perchè vi seguo spesso nelle letture pur non commentando e mi siete stati già molto utili in passato.. poi se riesco metterò le foto delle piccole modifiche "artigianali" fatte da me.. .:blink:.
Grazie per l'aiuto,
e... buona GT a tutti! :decoccio:
    40.9 KB · Visualizzazioni: 1,651
per il cds il faro non lo puoi toccare; qualsiasi modifica è illegale; ovvero non puoi cambiare nulla causa perdita di omologazione.
Con buona volonta e tanto lavori si riesce a scomporre il faro; anche se è meglio farlo su dei fari di prova; e ovviamente se non li incolli alla perfezione li avrai sempre pieni di umidità.
... capisco... e non è possibile fare in modo che tutto sia regolare?? del tipo far fare l'omologazione.. immagino di chiedere cose i cui costi e possibilità sono sicuramente scoraggianti,ma sono un pò nuovo del settore e cerco solo di chiedere informazioni a chi di sicuro ne sa piu di me..
e poi scusami,ma un faro nuovo quanto mi può costare circa?? ammesso che preferisca fare il tutto su dei fari prova? che poi sono cmq un ottima idea se i costi non sono spropositati..
Ciao GaT!!
Purtroppo scordati la possibilità di poter fare omologare una qualunque parte tu cambi della macchina...in Italia ancora non si prevede nessuna omologazione di parti sostituite (fidati come puoi vedere dalla mia macchina ho chiesto da molte parti ma nessuno mi ha risposo che si può fare...e ribadisco il PURTROPPO!!!)
ricomperare il faro originale "per prova" non ti conviene costerebbe comunque troppo rischiando che non ti si chiuda bene e infine non so se sostituendole la macchina ti segnalerebbe come se avessi le lampadine fulminate...l'unica cosa è comprare la lampadina e provare....
un faro nuovo costa circa 100 euro se vuoi fare delle prove ti conviene cercarli in demolizione e con molto meno ne porti a casa 2. (la gt ha solo un tipo di faro posteriore sia normale che BL)
Ciao, io invece ieri, nel sostituire il fanale posteriore sinistro (che era lesionato, entrava acqua..) sono ovviamente riuscito a farmi cadere nel lamierato il dado di fissaggio più anteriore (già dal momento in cui l'avevo visto non ho avuto dubbi che mi sarebbe caduto..), quello per intenderci che dei 3 è più vicino ai finestrini.. del resto l'hanno studiata bene, nello spazio già esiguo, ulteriore pertugio! 😅
Comunque va beh, avevo un altro dado M6.. quello caduto starà tra lamiera e para-sassi immagino..
Ciao a tutti!
Ho bisogno di smontare il fanale posteriore fendinebbia (per intenderci quello posteriore inferiore lato guida): nel tentativo di controllare/sostituire la lampadina mi sono accorto infatti che all'interno del fanale c'è un bel po' di condensa (per non dire acqua..) e oltretutto anche il portalampada è piuttosto ossidato.
Molto probabilmente dovrò sostituire proprio il fanale, ma intanto volendolo smontare volevo sapere se l'operazione è fattibile senza alzare l'auto e soprattutto senza dover smontare il paraurti.. sdraiandomi sotto sono riuscito a individuare 3 viti a testa esagonale (2 inferiori e una superiore), dalle foto dei fanali nuovi vedo che c'è anche una quarta vite di fissaggio, nella parte superiore, in pratica verso la marmitta.
Grazie per i consigli che vorrete darmi!
Visto, ma io dovrei proprio smontare il fanale da lamierato e paraurti (e sostituirlo..).
Ieri sera sono stato in garage fino a tardi, francamente mi sono ritirato piuttosto scoraggiato, la quarta vite di fissaggio è davvero in posizione antipatica, e anche pensando di non rifissarla, cmq bisogna svitarla e secondo me senza alzare la macchina (se non addirittura senza smontare paraurti e/o marmitta) è praticamente impossibile, specie per me che ho le mani e le dita lunghe.
Stamane intanto ho comprato un paio di lampadine H21W da 21 watt, nel week end provo a vedere se il portalampada è ancora ok e se funziona.. a quel punto alla prima occasione farò sostituire il fanale (il ricambio riesco a procurarmelo in 48 ore), magari dal carrozziere visto che vorrei con l'occasione far togliere le cornici alle targhe e farle fare una lucidata professionale.
Dunque per ora il fanalino della luce retronebbia lo tengo così, per quanto riguarda la funzionalità alla fine sono dovuto andare da un elettrauto (in realtà stavo andando dal gommista di cui parlo in un'altra discussione ma nella stessa struttura c'è anche l'elettrauto e quindi ho approfittato).
Comunque mi ha cambiato il portalampada (la ruggine si era letteralmente mangiata tutti i contatti, non è stato possibile neanche risaldare..) con uno "adattato" e rifatto anche il cablaggio al connettore "sorgente".
25 euro, apparentemente non pochissimi, ma è stato un lavoro di quelli che oggi giorno in pochi si mettono fare e in ogni caso da me non credo proprio sarei riuscito a risolvere.
