Discussione aperta da maxbol il
smontaggio lunotto posteriore e contagiri
maxbol
Autore della discussione
7 Gennaio 2020
15
2
4
Toscana
1.8 L del 1985
#1
Salve a tutti, ho acquistato da poco una Giulietta 1.8 L immatricolata 85, ma costruzione 84, III° serie, sto cercando di sistemarla un pò, anche se non ho le competenze adatte, ed ho notato delle bolle di ruggine sotto la guarnizione del lunotto posteriore. Ho interpellato un'azienda che sostituisce i vetri, per togliere il vetro,
e mi ha detto che occorre tagliare la guarnizione affinché venga via il vetro. La cosa mi sembra un pò improbabile, qualcuno ha esperienza al riguardo? Che cosa mi suggerite?
Inoltre il contagiri non funziona, il vecchio proprietario mi ha detto che dipende dal bulbo elettronico che va al cambio, un'altra persona che ritengo più attendibile, mi ha detto che dipende dalla bobina, un'altra ancora dall'alternatore, anche in questo caso che cosa mi suggerite? Vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte. Massimo
#2
Il contagiri non ha bisogno di "bulbi" ma prende il segnale dalla bobina di accensione.
Se il cavo è collegato bene sia allo strumento che alla bobina la colpa è del contagiri guasto.
Naturalmente devi esser sicuro che sia alimentato, se le spie e gli altri strumenti funzionano lo è sicuramente.
#3
il vetro si toglie senza tagliare la guarnizione perche non erano incollati ma semplicemente la guarnizione era fatta ad H per tenere da una parte il vetro e dall'altra il labbro di lamiera del girovetro, quindi rivolgiti a un carrozziere coi capelli bianchi che sicuramente sa come fare.
in che zona della toscana sei? se sei vicino lucca per qualsiasi problema elettrico o meccanico so dove mandarti.
per quanto riguarda il carrozziere invece non ho buoni agganci.
#4
Ti confermo che il vetro si può togliere senza tagliare . Anni fa ho tolto i vetri ant e post salvando anche le guarnizioni. Il mio modello era il 1600 e non aveva il profilo lucido ma penso che prima devi sfilare quello dalla guarnizione. Se non ricordo male ho cominciato spingendo da un angolo dall interno e rivoltando il bordo della guarnizione.
#5
Grazie mille
#6
il contagiri di questo modello è sotto il segnale dell'alternatore questo modello è già elettronico il regolatore di tensione manda anche il segnale dei giri, togli alternatore, prima stacca polo batteria poi lo togli,è fissato con due bulloni, lo fai provare sul banco test di qualsiasi elettrauto, se esito negativo è lo strumento. Per il vetro posteriore devi prima spruzzare svitol sul bordino cromato poi con una un cacciavite fine estrai il bordino cromato è in vari pezzi fare attenzione a non perdere le giunzioni poi entrare in macchina e con due cacciaviti che non tagliano inserirli uno alla volta ne labbro della guarnizione parendo dalla parte più in alto del vetro mai dai lati, facendo sgusciare all'esterno il labbro della guarnizione, e proseguire fino allo stacco del lunotto.
#7
Sei proprio sicuro che il contagiri prelevi il segnale dall'alternatore?
Io ricordo che lo prelevava dalla bobina (filo verde-nero)...
Reazioni: bianconero
#8
Io i parabrezza con calma li smontavo con dei chiodini ricavati dal ferro delle grucce da lavanderia lunghe 6 cm da infilare sotto la guarnizione ad una distanza di 6-7 cm partendo da sopra a dx per 30-40-50 cm alternativamente a sx per 5 alla volta fino a quandosi staccava e poi sollevavo......
#9
Confermo che l'impulso arriva dalla bobina. Io verificherei questo collegamento e quello tra il connettore ed il quadro strumenti posto dietro al cruscotto prima di decretare la morte del contagiri.
Reazioni: M@urizio
