Discussione aperta da Gabriele Alfa il
Smontaggio pannelli porta
Gabriele Alfa
Autore della discussione
27 Maggio 2019
31
17
9
Toscana
Giulia 2016
2.2 turbo Gasolio 160cv
#1
Salve a tutti, qualcuno ha degli spaccati per vedere dove sono le viti/agganci per smontare i pannelli porta senza rompere nulla, oppure direttamente come procedere? Grazie.
#2
Ciao, ormai li avrò smontati 10 volte per l'impianto audio:D Posso anticiparti che è semplice e il rischio di rompere qualcosa è basso.
Ci sono 2 viti a croce, una è dietro al catadiottro (molto probabilmente si spezzerà la clip, mal che vada con pochi € si prende il ricambio). l'altra è dietro una piccola copertura in plastica nella parte superiore, poco sopra al catadiottro per capirsi.
Poi ci sono 3 viti a brugola. una è nella tasca porta oggetti in alto a sinistra, è facilmente visibile.
Un'altra vite è dietro alla pulsantiera alzavetro, per raggiungerla devi togliere la pulsantiera. basta fare leva, è incastrata con delle clip metalliche.
L'ultima vite è dietro la maniglia, per raggiungerla devi togliere la copertura in plastica dietro la maniglia. è un pò difficile togliere la copertura, in alto c'è un piccolo foro. io uso un leverino fatto a L, lo infilo nel foro e tiro. si sganciano le clip e la vite è facilmente agibile.
una volta tolte tutte le viti restano le clip lungo tutto il perimetro del pannello. Io di solito parto dall'angolo in basso a destra, sotto all'altoparlante. è sufficiente tirare e sganciare le clip una alla volta. se non ricordo male sono 3 per lato.
dopo aver tolto tutte le clip va scollegato un connettore, è un connettore rettangolare blu. Lo trovi facilmente perchè è l'unico connettore che collega il pannello al cablaggio della portiera.
dopo aver scollegato il cablaggio va tolto il cavetto in acciaio collegato alla maniglia, è tenuto in posizione da una sorta di clip bianca con due alette, per sganciarla io uso una pinzetta a becchi. dopo aver tolto tutto hai praticamente il pannello in mano, devi solo sfilare la parte superiore che fa da guarnizione col vetro:)
spero di essermi spiegato bene, sembra lungo da fare ma dopo averlo smontato una volta poi ci metti 5 minuti:)
#3
Anche io per motivi “audio”
Solo una cosa, cosa intendi/dove é il catadiottro??
#5
Grazie mille, praticamente molto simile alla mia vecchia 159
#6
per i pannelli posteriori ci sono differenze significative?
#8
Ho una vibrazione fastidiosa che proviene dalla cassa della porta anteriore passeggero, si sente spesso e volentieri perché basta una minima irregolarità del fondo stradale. È questione di montaggio/accoppiamento, non di cassa in sé (il rumore si sente anche ad audio spento). La riesco a riprodurre anche schiacciando un po' l'estremità destra della cassa, quindi credo che il problema stia lì.
Si può togliere solo la cassa per vedere di mettere un qualche spessore per non farla più vibrare? O bisogna smontare tutta la parte inferiore della portiera? Basta fare leva, è a incastro?
#9
Secondo me ti conviene smontare il pannello perché se togli la griglia, le viti della cassa restano coperte dal pannello porta……..
    462.4 KB · Visualizzazioni: 506
    1.2 MB · Visualizzazioni: 550
Reazioni: VURT e tcpma
#10
Da' un occhio al post #669
Sistema audio base - pack Sound Alfa Romeo Giulia - ClubAlfa.it Forum
Reazioni: tcpma
