Smontare fianchetto
ilgio
8 Luglio 2010
156
16
pv
Lombardia
volevo sapere se esiste in giro il DTE della Giulietta per poter smontare il finachetto portiera
ho svitato le due viti che ci sono intorno al fianchetto... solo che non si muove
come si fa?
Re: DTE per smontare fianchetto
?!?! cos'è il DTE??
il manuale tecnico dell' officina
magari si smontasse con le sole 2 viti...innanzitutto devi otgliere il coperchio in plastica posto nell'angolo sul vetro (ha la forma di triangolo) oltre quelle ci sono 2 viti noscoste sotto il maniglione (quello dove sta la mostrina alzavetri) ma per arrivarci dovresti togliere la plstica lucida, se tocchi sotto ci sono dei buchi dove inserire il cacciavite per fare leva e sganciare questa plastica e poi una dietro la leva di apertura coperta da un tappo. tolte tuttle viti da sotto bisogna tirare piano per poter sganciare il pannello alla portiera che che è retto con dei perni a pressione (se li tiri troppo forte o male si rompono, i officina usano uno strumento chiamato "coltello" che toglie questi perni) e poi una volta sganciato bisogna tirare in alto per poterlo sfilare via. ovviamenet ricordati all'inizio di togliere la plafoniera antipozzanghera
