Discussione aperta da ragnofurious il
Solito problema livello olio motore basso
ragnofurious
Autore della discussione
Moderatore
4 Gennaio 2021
333
244
54
Umbria
Giulia
2.2 210cv veloce
#1
Possibile che ogni volta che cambio olio, la stessa storia??
Si inizia tempo fa... Cambio olio motore... Tutto ok... Dopo qualche giorno, "basso livello olio motore"!
L'olio c'era... Tutto.
Nel dubbio aggiungo mezzo litro in più!!
Niente... Nulla cambia.
Si sostituisce il sensore. Tutto ok!
Dopo 10k km nuova sostituzione.
Avevo messo un motul 0w30, anziché lo 0w20 (ho una diesel veloce adblue). Non si riesce a fargli prendere il livello (sempre basso).
Viene data la colpa all'olio, che non è il suo.
Si mette lo 0w20 Selenia.
Tutto ok.
Cambio olio martedì scorso... Metto il motul 0w20 (identiche specifiche, tutte).
Stamattina basso livello olio.
Che cxxxo.
Ma succede solo a me??
#2
Fai da solo? Magari c’è qualche procedura che salti?
#3
no no. mio meccanico.
Il bello è che ha la giulia anche mio fratello, e ci serviamo dallo stesso meccanico. Con lui nessun problema!!!
#4
Io ho su lo 0W30 e non ho problemi con il segnalatore di livello. Se la quantità è giusta (3.6 lt) aspetta che si allinei, ma dopo un paio di cicli a 60°C memorizza le letture.
Avevo dei dubbi sul sensore (poi fugati dalle misure) e pulendolo si è velocizzato.
Per inciso è lo stesso identico che ha su la mia Volvo XC90 del 2005 dove funziona perfettamente da 20 anni!!
#5
purtroppo in molti casi bisogna sperare che si allineino i pianeti per far aggiornare il livello. io la prime due volte non ho avuto nessun problema, mentre la terza volta, non c'era verso di farglielo fare. Alla fine ho risolto staccando il sensore IBS e lasciando la macchina accesa in folle per circa 10 minuti.
#6
purtroppo è il triste problema dell'assenza dell'astina!... tanta bella elettronica, ma un bel caro pezzo di ferro è sempre meglio!
Reazioni: ciomauro e MP55
#7
Ho sentito dire che anche la batteria, fosse un po' scarica , dà problemi di aggiornamento del livello olio.
Comunque di sicuro l'olio c'è.
L'ho presa sul ponte da un mio amico, è assolutamente, non c'è nessuna perdita d'olio.
Sì , da qualche parte c'è qualche ombratura d'olio , ma quello sia normale in tutte le auto. Avesse perso 3,6 litri d'olio, da qualche parte dovrebbe stare.
È assolutamente nessun problema di pressione olio motore. Solo che mi sembra assurdo dover ricambiare di nuovo il sensore a distanza di un anno.
La macchina stamattina è di nuovo dal meccanico, vediamo che dice....
#8
si se il soc della batteria è basso , la misurazione non viene effettuata.
#9
Se posso:
[ot]
Cosa ti ha fatto scegliere motul 0w30 rispetto al resto (per esempio shell 0w30)?
[/ot]
#10
Fai un cambio olio da lavaggio con additivo liquy moly.
le cose sono due:
1.sensore impastato
2. Logica programmazione fatta ad cazzum
