sollevare assetto alfa 146
testardo
3 Dicembre 2022
9
4
4
Sardegna
salve a tutti
visti i frequenti raschiamenti di marmitta son deciso a voler sollevare la macchina da terra tramite il cambio delle molle di tutti e 4 gli ammortizzatori.
A prescindere dai problemi di stabilità che potrebbe creare, dato che non posso lasciarci lo scarico ogni volta che faccio percorsi a sbalzo tipo le rampe dei garage, avete consigli utili su cosa reperire e se eventualmente dovrei cambiare anche gli ammortizzatori?
Inoltre mediamente la loro durata di quanti km risulta ?
Anche per le molle vale il discorso blistein kayaba eccc...?
grazie per le info
salve a tutti
Sei sicuro che sia lo scarico? di solito la prima cosa che tocca sulle 146 è il carter sottomotore in plastica (per quelle che lo montano), che con gli anni tende ad allentarsi.
Controllerei anche lo stato degli ammortizzatori. Se sono scarichi, è più facile toccare.
sicuro perché dopp l ennesima raschiata ho sentito lo scarico sfiatare e fare un suono diverso.
Tocca la parte bassa del collettore e anche la coppa. Consiglio molle del JTD, ammortizzatori JTD kayaba e spessori di rialzo. Ovviamente scordarsi la guida allegra.
Ovviamente alzare auto porta un peggioramento della tenuta e precisione ma se metti ammortizzatori buoni magari sportivi la guida e tenuta rimangono a livelli abbastanza decenti..
salve a tutti
grazie per le info
Sto per dare una risposta molto superficiale, ma magari è quella più sottovalutata: non è che per caso ti stanno cedendo i supporti scarico?
Magari col tempo la gomma si è allentata e lo scarico risulta più in basso rispetto a quanto dovrebbe, e dunque è più predisposto a toccare.
Altra questione: che cerchi hai?
Perché la 146 ha a libretto anche i 16 pollici, con cui l'auto si alza complessivamente da terra di un po', il che magari potrebbe aiutarti, più che valutare di acquistare molle rialzate, io prenderei prima questi piccoli accorgimenti
Reactions: bobkelso
Stavo per scriverlo anch'io. Aggiungo (non voglio fare il fenomeno), non è che i tuoi ammortizzatori sono troppo usurati? Mi sembra molto strano che una 146 abbia un'assetto così basso che già di fabbrica tocca ovunque; capisco ad auto carica o su una rampa/strada specifica. Personalmente a meno di non avere esigenze specifiche, tipo andare sullo sterrato o nel Donbass, non la alzerei.
per conoscere il raggio ruota di ogni gommatura che hai a libretto goggla "tyre calculator" :)
Io con la 146 twin spark tocco solo la parte inferiore del paraurti
salve a tutti
grazie per le info
Avevo lo stesso problema, poi mi sono reso conto che gli ammortizzatori erano morti e sepolti ahahah
Per evitare ulteriori problemi e aumentare un po' la tenuta gli ho montato dei B4 (bilstain)
Reactions: Flagello
