Discussione aperta da kormrider il
SOLUZIONE REALE AL SIBILO ANOMALO DELLA TURBINA
#71
Chissà se riesco ad arrivare al prossimo mese con una turbina messa così… ma a parte lo strisciamento che sento quando la spengo il motore va bene
#72
Il problema non è la turbina in se che se si rompe basta sostituire ma i problemi che può creare se si rompono apparte rumore e fumo allo scarico o consumi di olio se per caso si rompe la girante turbina e i pezzi vanno in aspirazione poi e molto probabile avere altri problemi:rotture quindi e meglio verificare se una turbina fischia troppo o gratta addirittura..
#73
certamente, purtroppo fino alla fine delle feste i meccanici della mia zona sono chiusi
