sospensioni attive stelvio
LUIGI FERRARI
13 Novembre 2024
3
Emilia-Romagna
Stelvio
rumore isopportabile.....chiedo eventuale cambio con sospensioni " normali" di serie su altri modelli stelvio....e' possibile?
grazie se qualcuno puo' rispondermi sarei ne sarei molto grato....grazie
Buttata là così, difficile che la richiesta trovi sponda! E' la prima lamentela di questo tipo che leggo o sento. Puoi descrivere meglio i motivi della tua insoddisfazione? Magari sono ragioni poco importanti per qualcuno che potrebbe essere quindi interessato alla tua richiesta.
Sei a conoscenza di come funzionano gli ammortizzatori a controllo elettronico? Non sono pneumatici. Il rumore deriva dai braccetti con usura sui punti di snodo ovvero le boccole.
Reazioni: danardi
no in effetti non sono un tecnico....ma i meccanici alfa mi hanno cambiato la sospensione senza risultato duraturo...se pensi che i braccetti siano la soluzione vedro'di farli visionare .....grazie
Braccetti, testine, tiranti, biellette e barre stabilizzatrici rispettivamente anteriore e posteriore. Tampone ammortizzatori con ralle cuscinetti interposte tra la molla lo stelo e il telaio. Questi sono punti di usura dove su genera attrito. Inoltre quando si smonta tutto l'insieme gli ammortizzatori cascano letteralmente in mano ed è buona cosa sostituirli.
Reazioni: Jack Ryan
non sono gli ammortizzatori elettronici la fonte del rumore, saranno le altre parti della sospensione che è identica in tutti i modelli senza sospensioni adattive
no non ho valutato ...perche' non sono ancora sicuro che il problema del rumore sia dovuto alle sospensioni .....e comunque non conosco alcun sito di aftermarket.....grazie comunque ciao
in effetti prima di tutto andrebbe capito dove è il problema, forse una buona officina ti può aiutare ;)
Hai valutato la possibilità di mettere ammortizzatori elettronici aftermarket?
Non credo esistano aftermarket, sono sempre gli originali non marchiati Alfa e costano comunque come gli originali. Così mi pare ci sia scritto in altre discussioni sull'argomento
