Dubito, troppo piccola per alimentare un sistema gps, poi tutto può essereAvrà una batteria magari tipo orologi tipo 2032 ecc..
Ma nessuno sa dov e’ e come è fatta?
no, non può essere infattiDubito, troppo piccola per alimentare un sistema gps, poi tutto può essere
ah beh possibile eccomeMah, sembra che sia poco accessibile sotto la strumentazione.
Possibile che L abbiano messa in un posto così infelice?
Tra L altro il lum dice che dopo 5 anni andrebbe cambiata.
Comunque lasciamo stare il can che dorme.
E il messaggio si batteria scarica dove arriva.?Sei sicuro che si ricarichi con alternatore ?
Sul lum c è scritto che va cambiata mi sembra ogni 5 anni.
mmmhh.... evidentemente poi si ricarica tramite l' auto accesa o più probabilmente funziona tramite la corrente di bordoSul display centrale.
Una sola volta all avviamento mattutino poi stop.
E’ una batteria tampone che permette di trasmettere i dati anche a macchina spenta.mmmhh.... evidentemente poi si ricarica tramite l' auto accesa o più probabilmente funziona tramite la corrente di bordo
Bene, allora è in una posizione accessibile.Lo scatolotto che si vede nelle immagini è posizionato sotto il cassetto porta oggetti, smontando la paratia che va verso il poggiapiedi. Si deve aprire, solitamente, per accedere al filtro aria abitacolo...
