Sostituzione/integrazione gas climatizzatore
Esatto quoto, Maurizio
Con il valore di bassa pressione,
Valore di alta pressione, temperatura bocchetta,
Temperatura esterna, si fa una valutazione della carica se ottimale.
Cosa che nessuno fa in officina,
Perché al massimo attaccano due tubi, e danno il via allo start,
Senza mai preoccuparsi se è carico oppure è scarico, ma in ogni caso non perdono tempo a fare queste valutazioni, o perché non lo sanno fare, quindi si attaccano i tubi, e via allo start,
Per 25 euro ci sta pure il controllo, ma per 80 euro, ci farei un pensierino.
Ciao
Reazioni: M@urizio
Più che altro conosco l' officina, solo per quello.. Poi la macchina ha 4 anni, non mi serve chissà che cosa.. Solo per questo ho preso il coupon..
forse la questione è un'altra, se non ci sono problemi ed esce aria fresca vuol dire che il gas è a posto e non ci sono perdite, ma la domanda è: dopo quanti anni è consigliabile sostituire completamente il gas?
Con il gas viene messo anche un lubrificante per la pompa e se questo esaurisce il suo effetto la pompa si danneggia nonostante continui a fare aria fresca, quindi quanto può durare il lubrificante? 5 anni? 10? 2?
Reazioni: alfista93
La risposta è: quanto l'auto.
Per analogia...quante volte hai cambiato il lubrificante del frigo di casa?
Piuttosto c'è da chiedersi quanto dura il filtro disidratatore dell'impianto?
Anche questo se non ci sono frequenti ricariche non è da sostituire certo che se ogni anno, per perdita o per manutenzioni l'impianto viene ricaricato, sarebbe consigliabile sostituirlo.
Reazioni: luciano55
Avevo letto da qualche parte che il lubrificante che serve a mantenere il compressore efficiente perde nel tempo le proprietà di lubrificazione e il compressore potrebbe guastarsi, che sia vero?
Credo di no xkè l'impianto è sigillato quindi NN si deteriora, almeno negli impianti industriali è così ;)
Reazioni: WilliamGIULIETTA
