Sostituzione liquido freni con pompa
PaperiNIK156TS
Alfista Megalomane
23 Febbraio 2008
1,249
780
176
TO
Piemonte
2.0 ts
Buongiorno, devo sostituire totalmente il liquido dei freni.
Ho sempre effettuato la sostituzione con il metodo classico (molto laborioso)
Ho questa pompetta: portata minima, prevalenza circa 1 - 1,5 mt in aspirazione.
E' la prima volta che procedo "per aspirazione" Che dite? posso procedere o c'e' qualche controindicazione particolare ?
Stai solamente rischiando di mandare aria nel circuito. Svuota il più possibile la Vaschetta lasciando una minima quantità all'imbocco del tubo. Versa olio nuovo e spurga ripetutamente dalle 4 pinze avendo cura di non svuotare tutta la Vaschetta.
Procuratori questo:
Non funziona bene perchè trafila aria attraverso la filettatura della valvola di spurgo.
Ma non c'era una O-ring alla base della valvola?
Fatto con metodo tradizionale.
Buongiorno oggi mentre controllavo il vano motore della Mia Giulietta 1.4 Tb GPL ho notato la vaschetta liquido freni vuota! Ho 66.000 Km sempre Tagliandata, possibile che sia vuota? Nessuna perdita trovata nessuna macchia nel box che possa garantire una perdita d'olio... Che liquido consigliate di mettere? Ho un impianto frenante Brembo
Azzardo una ipotesi.
Il fatto che sia "vuota" (anche se penserei ad un livello bassissimo) potrebbe dipendere dalla forte usura delle pastiglie: come conseguenza i pistoncini avanzano e di olio (dal vaschetta al circuito tubi) ne scivola dentro di più. Se poi il livello non era quello giusto sin dall'origine ci sta che la vaschetta adesso sia "vuota" come dici tu. Penso che a 66.000 km forse le pastiglie complessivamente siano un po' consumate se lo stile di guida è sportiveggiante. Ma, ripeto, la butto lì.
