Purtroppo mio padre credendo di avere inserito la retro ha inserito la prima ed ha sbattuto il paraurti anteriore contro al muro : dannaz :: dannaz :: dannaz :. Dopo l'iniziale stato confusionale dovuto alla notizia, sono sceso a vedere il danno. Praticamente il paraurti è spaccato sotto dove si aggancia con la parte nera in plastica che è a sua volta spaccata anch'essa; inoltre è ammaccato tutto intorno alla griglia cromata e in altri punti ad altezza targa. La vernice è venuta via solo un pochino alla base del paraurti (all'apice inferiore) dove c'è l'inserto della griglia; insomma, un casino! Non penso che valga la pena ripararlo o stuccarlo in quanto alla prima toccata salterebbe di nuovo via la vernice. Per cambiare e riverniciare l'intero paraurti anteriore credo che un carrozziere seppur facendo un ottimo prezzo non possa scendere sotto le 600€, per cui sto pensando ad una soluzione fai da te ma volevo avere dei vostri pareri in merito. Su ebay si trova l'intero paraurti a circa 150€ più le spese di spedizioni gia con il primer, quindi pronto per la verniciatura, mentre il sotto paraurti (credo si chiami così) sta intorno alle 100€ (ma tanto quello non è da verniciare). Facendo 2 conti andrei a risparmiare parecchio, si tratterebbero di 165€ per l'intero paraurti, 100€ per la parte sotto e poi c'è la verniciatura dello stesso che però verrebbe consegnato al carrozziere già completamente smontato e basterebbe quindi che lo verniciasse in forno così come sta. Non so quanto possa costare la verniciatura in forno di un pezzo già così preparato, ma credo al massimo intorno alle 100€ (ripeto credo...). Sarei quindi a 365€. Ovviamente tutto il lavoro di montaggio e smontaggio lo farei io e non credo sia così complicato; ho visto la guida di come smontare il parafango per cambiare le lampade nella sezione fai da te e si tratterebbe in più di smontare e rimontare i fendinebbia e la griglia con lo stemma (che fortunatamente è illesa!). Ovviamente il parafango non è l'originale, ma il venditore assicura l'assoluta compatibilità e accoppiamento come se fosse originale. Che dite vi sembra una soluzione fattibile? Avete mai avuto esperienza con questi paraurti?
Sono veramente avvilito! :mecry:L'ho lasciata perfetta e l'ho ritrovata così! E' come una pugnalata! Se penso al rumore che può avere fatto durante l'urto mi vengono i brividi! :mecry:
