Sostituzione pompa gasolio alta pressione
angelo milonia
30 Gennaio 2022
63
4
9
Puglia
Stelvio
Buona sera una domanda. Quando sostituiscono la pompa dell alta pressione del gasolio, si deve necessariamente scollegare qualche componente Dell impianto di raffreddamento principale? Dico questo perché dopo il lavoro il livello del liquido cala, il meccanico ha detto che si deve assestare e se persiste bisogna fare lo spurgo. A me pare strano, ho messo più di 500ml, livello max, e in nemmeno 8 9 km in città la sera è sceso di nuovo sotto il minimo, ho rabboccato e ora è calato ma molto meno. Dite che necessita di spurgo? Non ho perdite visibili a terra o altro, fumo strano o rumori strani nulla e la temperatura sta sempre tra i 90 95 gradi. Chiedo perché quando si tratta di liquido refrigerante subito si pensa al peggio :-).
Sul 210 ce intercooler ad acqua davanti distribuzione quindi va smontata parecchia roba inoltre se hanno sostituito distribuzione e pompa acqua hanno sicuramente tolto liquidi del raffreddamento..
