Discussione aperta da Mayhem il
Sotto quale temperatura olio motore la pompa avvia a 5 bar?
#11
La mia Stelvio era sempre fuori quindi. Al mattino in estate con 25 gradi o inverno con meno5 sempre stesso film. Io lbauto l'abuso ogni GG per lavoro
Mi viene da pensare che quel mezzo secondo che l'obd non legge il dato l'auto spari a 5 bar e poi torni a 2.5b. Potrebbe anche essere una questione di centralina. Ma ripeto, oggi accesa di persona una my25, ed era 2.5b.
#12
Aggiornamento: stamani con olio a 15 gradi e temperatura esterna di 13, si è avviata in HP, ovvero a 5.8 bar circa, per una 15 di secondi scarsi
Reazioni: Ivaylo Kotsev
#13
Altra conferma, olio ancora sopra i 15 gradi, temperatura esterna sotto i 10, partita in LP
significa che l'unico valore considerato è quello dell'olio motore, sotto i 15 gradi si avvia in HP, a prescindere dalla temperatura esterna (ho verificato anche la situazione inversa, ovvero olio freddo ma esterno caldo)
quindi sotto i 15° di temperatura olio motore si avvia in HP
#14
Dettaglio: se la temperatura olio non raggiunge i 15 gradi la pompa resta in ALTA PRESSIONE per tutto il tempo necessario.
Reazioni: CristianZio77
