Discussione aperta da Violino_di_Arese il
Specchietti retrovisori bloccati
Violino_di_Arese
Alfista Intermedio
Autore della discussione
31 Gennaio 2020
207
126
44
Venezia
Veneto
156 Sw
2.5 v6
Altre Auto
Alfa Romeo 147
#1
Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè ho entrambi gli specchietti retovisori bloccati fissi, ho spruzzato WD40 e cercato di chiuderli manualmente senza fare troppa forza ma senza risultati.
Secondo voi devo riprovare a usare la forza o faccio prima a prendere due specchietti nuovi e sostituire le calotte? le mie sono cromate perchè è una Blackline.
Grazie mille!
Ciao!
#2
Prova a scaldarle con un phon da carrozzeria oppure l'asciuga capelli che hai in casa e riprova con qualche altra innaffiata di WD. vedi se migliora. Prova in maniera cauta non forzare sennò rischi di spaccare tutto ti salta qualche frammento va a crepare il finestrino o peggio salta per la troppa tensione. Ma dov'è rimasto sto 147? Fermo in Lapponia??
Reazioni: Violino_di_Arese
#3
Eh Korm, sono il 5 proprietario e credo sia stato un salvataggio, non un acquisto.
Ho appena cambiato motore perchè hanno trovato di tutto nel vecchio, avevano spaccato la distribuzione e rimontato alla buona..mi andava a 3 e quando l'ho portata per far rifare la testa non ti dico cosa hanno trovato.
Adesso è apposto, magari carico le foto del motore sui miei album cosi vi fate un'idea.
E' rimasta fuori al caldo e al freddo, è un miracolo che la vernice non sia sfogliata.
Ero indeciso se tenerla o rottamarla, ma una blackline blu Montecarlo 3 porte non è comune, cosi ho deciso di salvarla e adesso la rimetto in sesto per bene. Cambio sedili, monto assetto ribassato e minigonne..
#4
Puoi provare a dargli comando e dargli qualche botta con mani mentre fai funzionare motorino avvolte i colpi sblocca i motorini bloccati con finestrini e tergi spesso funziona
#5
Madooooooo che coraggio.. complimenti per l'impresa... bhe già che sei riuscito a cambiargli il motore è stata una gran cosa!
Ma non gli hai messo un bel 2.0?? Ci stava alla grande!
Più che altro sarebbe bello se aprissi la discussione nel garage e ci metti tutte le foto dei lavori fatti
#6
Ma non credo siano quelli che si chiudono elettricamente. I singoli vetrini si', quelli avranno la regolazione automatica da dentro la vettura o magari sono manuali pure quelli
#7
Concordo con kormrider sul coraggio. Quanto hai preventivato come budget per l'impresa?
#8
Corretto, sono quelli manuali..
Ci avevo pensato a fare lo swap, ma poi era un casino con centraline, impianto GPL, frizione e cambio.
Per divertirmi ho il Busso!
Ciao Mauro, inizialmente dovevo rifare la testa e mi avevano preventivato solo per quella 1200€ ma quando l'hanno aperta hanno trovato il disastro.
In poche parole una valvola era scoppiata, aveva perso pezzi e lesionato i pistoni quindi il meccanico non mi ha voluto fare la testa per ragioni di sicurezza. Tra l'altro a detta loro quel motore era già andato fuori fase quindi era già segnato un pò.
Ho cercato un motore dal mio demolitore di fiducia e l'ho trovato identico a 500€, tra l'altro questo aveva circa 80K km e montava il GPL motivo per cui, credo, gli avessero già rifatto la testa e il monoblocco era bello lindo e pulito, le guarnizioni tutte nuove.
Ho montato quello e ho recuperato anche la frizione che era messa meglio della mia, mi hanno solo cambito il cuscinetto idraulico della frizione, mi hanno rifatto la distribuzione, cambiato al guarnizione della coppa olio, cambiato il radiatore, cambiato i braccetti superiori, cambaito elettrovalvola GPL, fatto il cambio olio e filtro.
I ricambi che ho comprato io sono stati l'olio, il motore e i braccetti.
Per tutto questo mi hanno chiesto 1000€ di manodopera.
Adesso devo montare i cerchi della GTA, montare i sedili in pelle della TI, le minigonne e rifare l'assetto. Ho deciso di tenerla a vita.
Alla fine, se l'hai presa con una manciata d'euro il restauro totale ti ripagherà. Come prima vettura da tutti i giorni da usare da sbatter in giro e' anche fin troppo ottima! E' un Lusso poter andare in giro su un 147 rimesso a nuovo! Considerando quello che offre il mercato a parità di segmento c'è il nulla assoluto..compresa giulietta e lo dico con estrema cognizione di causa!
E' Sempre un piacere seguire storie così!
