Spessore aria cofano motore- parafanghi laterali
Fabio1974
15 Gennaio 2007
225
19
49
Non mi picchiate,
vorrei sapere se qualcuno può postare la foto del cofano motore della 156 giugiaro in modo che si evidenzi lo spessore che intercorre tra il cofano motore e i parafanghi (in pratica l'aria che c'è). Vorrei capire se nella mia è tutto ok o se è fuori norma (leggasi incidentata). .: sgrat :.
scusate ma sto diventando paranoico, vado in giro a guardare cofani motore delle 156!!!! : dannaz :
ciao e grazie :decoccio:
Fabio1974 ha detto:
Non mi picchiate,
Un consiglio.........intanto posta le tue foto... :)
Giusto :)
stasera fotografo e poi domani posto.
non abbandonatemi con questo dilemma...... :hail:
Varia dai 4 /5 mm
altrimenti monta questo.
    16.9 KB · Visualizzazioni: 256
  • automotive2.jpg_thumb
    27.3 KB · Visualizzazioni: 174
Fabio1974 ha detto:
Non mi picchiate,
:aktion060: può essere una soluzione ma non l'unica, specialmente se il montaggio delle nuove parti (nel caso fosse stata incidentata) è stato fatto a regola d'arte. In questo caso non ti accorgeresti di nulla.
Altra soluzione : controlla eventuali differenze della tonalità della verniciatura (si nota solo a vettura perfettamente lucida, meglio con un buon polish).
beh verifica che lo spessore sia il medesimo da entrambi i lati e che sia costante tra la parte alta e la parte bassa della battuta del cofano...
in più ti consiglierei di verificare se la parte de parafando verso l'interno cofano sia stata sfumata...
GNA!
Ecco le foto dello spessore della mia auto.
premetto che sono state prese abbastanza ravvicinate, per cui il problema potrebbe essere più evidente di quello che è guardandola da una distanza normale :aktion053:
  • 01022007022.jpg_thumb
    32.7 KB · Visualizzazioni: 204
    236.3 KB · Visualizzazioni: 257
  • 01022007021.jpg_thumb
    31.5 KB · Visualizzazioni: 191
    227.2 KB · Visualizzazioni: 295
    208.6 KB · Visualizzazioni: 230
  • 01022007027.jpg_thumb
    29.6 KB · Visualizzazioni: 172
    216.8 KB · Visualizzazioni: 217
  • 01022007026.jpg_thumb
    31.4 KB · Visualizzazioni: 184
    216.3 KB · Visualizzazioni: 231
  • 01022007025.jpg_thumb
    31.1 KB · Visualizzazioni: 179
    215.1 KB · Visualizzazioni: 242
  • 01022007024.jpg_thumb
    29.4 KB · Visualizzazioni: 186
    203.6 KB · Visualizzazioni: 231
  • 01022007023.jpg_thumb
    30.2 KB · Visualizzazioni: 181
    218.6 KB · Visualizzazioni: 242
  • 01022007028.jpg_thumb
    29.5 KB · Visualizzazioni: 178
Probabilmente sono le cerniere interne da registrare che lasciano il cofano alzato quando lavoranoe e :cool027:
a me' e successo con portellone posteriore che non era in posizione corretta.
Ciao
Scusami ma come dovrei registrale? .: sgrat :.
L'aria è pressocchè uguale da ambo le parti, è come un lenzuolo stretto...se tiro da una parte si scopre dall'altra.
ma come mai però il resto combacia tutto??? (tetto, parabrezza, porte.....) se fossero larghi entrambi i parafanghi poi non tornerebbe l'allineamento con le portiere :fragend008:
C'è qualcuno esperto in "carrozzeria"???????
Aiutoooooooooo :mecry:
Vedendo la seconda foto l'ho confrontata con la mia auto ed il tuo cofano e' alzato almeno di 1 cm 1/2 e quindi va abbassato e non traslato nel senso dei parafanghi.
Ps.vai da un carroziere e fagli dare un'occhiata. :aktion060:
Ciao
