120cv GPL Spia avaria motore solo la mattina
vregal
7 Marzo 2018
23
3
4
Sicilia
1.4 GPL
Salve,
da una settimana, puntualmente ogni prima accensione mattutina, sulla mia Giulietta GPL con 8000 km si accende la spia avaria motore. Durante la giornate, dopo alcuni spegni-riaccendi, la spia si spegne. La mattina dopo si ripresenta il problema. Non ho notato problemi di prestazioni. Qualcuno ha avuto questo problema? come ha risolto l'officina?
Se ti capita sempre nello stesso luogo, potrebbe dipendere anche da interferenze esterne. In ogni caso ti consiglio una diagnosi in concessionaria
Reazioni: il_capitano
É il sensore di temperatura aria aspirata.
Collegamento software via strumentazione diagnosi e si vede al volo.
Parte diretta a gas?
Fai una diagnosi a mil acceso. Il fatto che si spegne dopo varie accensioni è normale xke non essendo un dtc freez non resta in memoria visto che dopo un top di accensioni non è piu presente e il bc spegne il mil. X il sensore temperatura aspirata detto sensore map non accende il mil al massimo stenterebbe in partenza o borbotterebbe.x la partenza direttamente a gpl nessuna auto parte direttamente a gpl a patto che non la forzi tu con procedura d emergenza dedicata ed è limitata ad un tot di partenze poi si disabilita e non è piu disponibile finchè non si riattiva via strumentazione software/hardware
Ciao,
dalla diagnosi l'errore è quello di bassa pressione.Non ricordo il codice esatto,la rifarò in questi giorni. Ho inoltre notato che all'accensione (e non solo la mattina) il motore borbotta per pochissimo per poi riprendersi. Inoltre a volte ho piccolissimi segnettamenti.
Allora se il sensore è starato allora borbotta o stenta a partire ma non accende spia. se invece è andato allora accende la spia. Controlla se ti da questi codici d errore P0087 e P0090 e facci sapere
Ma tu sei Alfa 77? ..... il famoso Alfa77?
Grande, mi fa tanto piacere sapere che stai nuovamente frequentando il forum, .... si sentiva la mancanza di un esperto come te in elettronica.;)
Ben tornato.
Salve,
E' probabile che la resistenza che riscalda la sonda Lambda sia guasta e che a freddo la centralina rilevi il ritardo di messa a regime.
Essendo un errore intermittente ovvero apparre e scompare, dopo qualche avviamento si spegne in diagnosi (=centralina) dovrebbe restare.
Ciao,
intanto vi ringrazio per il supporto.
Stamane puntualmente si è accesa la spia di avaria motore. Ho eseguito diagnosi e l'errore che compare è P0087,non c'è P0090.
