- 27 Luglio 2026
- 6
- 0
- 2
- Emilia-Romagna
- Giulietta
Salve a tutti,
Ho una giulietta del 2016 con cambio automatico che ogni tanto presenta il seguente problema: durante la marcia (quasi sempre capitato intorno ai 3000 giri e in sesta marcia), compare la spia del cambio, l’auto va per qualche secondo in folle, si reinnesca la marcia e proseguo normalmente (e meccanicamente sembra non ci siano problemi al cambio). Spegni l’auto e la spia cambio scompare ma rimane quella generica del motore. Portata due volte in due meccanici diversi ed entrambi con diagnosi non hanno saputo trovare il problema (se non dirmi che dall’errore riscontrato si evince la mancanza temporanea di tensione alla centralina). A qualcuno di voi è capitato? Per ora per fortuna l’auto non mi è mai andata in blocco ma il fatto che due meccanici (di cui uno ufficiale alfa) non ci siano saltati fuori mi preoccupa un po’.
otrebbe essere un problema relativamente semplice di alimentazione o cablaggio, ma va individuato prima che diventi più frequente.
