Spia Iniettore 156.
clundestino
11 Settembre 2006
212
5
19
TO
Piemonte
1800 TS
raga aiuto si e' accesa la spia iniettore sul quadro 1 mese fa' ho cambiato la sonda lambda perche' strattonava ora l'unico difetto che noto e' che i giri al minimo non sono stabili ovvero oscillano tra 500 e 1000 giri per 2/3 volte e poi si stabilizzano a 900 puo' essere questo???
Re: Spia Iniettore 156???????????
Ciao di solito la spia iniezione si riferisce agli iniettori,vai da un meccanico che abbia il tester per l'alfa cosi scoprirà quale iniettore è malato....dopodichè invertire l'iniettore,se per esempio il tester dà un problema sul 1' prova a montarlo sul 2' cilindro(invertili).Se poi il tester dice che il problema è ancora sul 1' escludi che l'iniettore sia malato,e quindi sarà un problema di cablaggio....se invece da anomalia sul 2' sostituisci l'iniettore
