Spia motore accesa Alfa 159 jtdm 150cv
Discussione in 'JTDm' iniziata da GigiO., 30 Dicembre 2018.
  1. Ragazzi cerco un vostra opinione: stamattina alla prima accensione la macchina ha dato controllare motore accendendo la spia sul quadro strumenti. Dopo non è più partita, accendendo varie segnalazioni di alert tra cui, preriscaldamento candelette non disponibile, sistema holder non disponibile, protezione motore non disponibile. Ho chiamato il carro attrezzi che mi ha fatto Ponte sulla batteria. L'auto è ripartita, per sicurezza l'ho portata in officina per una diagnosi. Guidando per circa 7km l'ho tirata, il motore non è in protezione ma la spia è rimasta accesa. Sicuramente la batteria è da sostituire, può essere che mi ha mandato in tilt la centralina e basta resettare o è qualcosa di più grave? Grazie a chi risponderà.
  2. Sto caricando...
    Ticchettio e spia motore JTDm 15 Luglio 2019
    spia AVARIA MOTORE costantemente accesa JTDm 23 Giugno 2014
    spia motore accesa 159 JTDm 12 Giugno 2010
  3. Ciao , in questo caso la colpevole è probabilmente la batteria arrivata.
    Cambiala il prima possibile.
    A VURT e GigiO. piace questo messaggio.
  4. Infatti l'ho già ordinata, pee sicurezza l'ho lasciata in officina per una diagnosi. Spero non mi debba preoccuoare per qualcosa di più grave. Grazie x la risposta cmq.
  5. Non penso, stai sereno [emoji6]
  6. Voglio credere che sia così grazie mille[emoji6]
    A alfiere 94-10 piace questo elemento.
  7. Se avessi cambiato prima la batteria non avresti avuto problemi. La causa è stata la batteria con un calo di tensione
    A GigiO. e alfiere 94-10 piace questo messaggio.
  8. Il bello è che fino al giorno prima era regolare quindi mi ha lasciato a piedi proprio. Saranno stati i -4 gradi....
  9. Ma secondo voi devo cmq fare azzerare gli errori in centralina o si sistemano da soli?
  10. Potrebbero sistemarsi da soli. Ma se dopo il montaggio della batteria puoi far cancellare gli errori, è meglio
    A ziopalm e GigiO. piace questo messaggio.
  11. Ok allora lo faccio fare x sicurezza, grazie ancora alfista [emoji6]
    A VURT piace questo elemento.
