Spie Park Sense, ABS, Ast, esc
Mirketto.88
1 Dicembre 2023
11
11
4
Veneto
Giulia
Ciao a tutti.
Qualche settimana fa dopo aver staccato e riattaccato lo sgancio rapido della batteria mi si accendono in maniera casuale e randomica le spie ABS, Esc, Ast e Park Sense non disponibile.
Le spie a volte restano accese pochi secondi e volte invece restano accese fino allo spegnimento della macchina.
Ho notato che durante la guida si sente ogni tanto un ticchettio dalla zona sotto il volante come se scattasse un relè, cosa che prima non si sentiva.
Dopo aver fatto controllare ad un elettrauto è uscito un errore generico all’ABS. Lui dice che essendo così generico il problema bisogna andare a tentativi e controllare pezzo per pezzo (pompa, centralina ecc).
Prima di farmi smontare mezza macchina c’è qualcuno che ha qualche idea per sistemare?
Famosi relè da cambiare? Qualche centralina che si è starata?
Ultima cosa la batteria l’ho sostituita l’anno scorso!
Grazie!
Ciao a tutti.
Grazie!
Quando si stacca la batteria e’ normale che si accenda l’albero di Natale… accendi e ruota lo sterzo tutto prima a destra e poi a sinistra.. si dovrebbero spegnere tutte le spie anomale…
Reazioni: VURT e danardi
Già fatto non appena riattaccato la batteria.
Ma le spie continuano ad accendersi in maniera casuale. Anche a distanza di giorni!
Al riattacco della batteria devi aspettare circa 15 minuti prima di aprire lo sportello e accedere il motore per girare il volante. Nel tuo caso però, credo che dipenda dalla batteria un po’ sotto tono
Avevo escluso potesse essere un problema di batteria perché l’ho fatta sostituire l’anno scorso.
Se è stata stoccata male da nuova, potrebbe essere già vecchia. Ti consiglio di farla misurare. Che batteria hai montato?
