Spruzzatori parabrezza, come si smontano?
156Sportwagon
1 Aprile 2006
830
15
19
48
FI
Toscana
1.9 Jtd
Ragazzi,
lo spruzzatore lato guida ha ultimamente dei seri problemi di efficienza e vorrei smontarlo per pulirlo per bene o per sostituirlo. Qualcuno che lo ha già fatto sa dirmi come si smonta ? Grazie
max
Alfista Intermedio
3 Luglio 2006
1,813
32
49
45
MI
Lombardia
TS 16V
io ho l aprima serie ma dovrebebessere uguale, devi togliere le plastiche alla base dei tergi e poi togli il tubicino dell'acqua e lo spruzzatore che son su a pressione, x togliere le plastiche togli prima i tergi svitando il dado e poi ci sono delle viti torx sulla base dove si raccogli l'acqua e altre sotto i cappucci neri che vdei alle estremità delle plastiche anche a cofano chiuso, poi le plastiche vengono via a pressione (hanno delle clips) e devi sforzareun po e tirarle verso di te
sd750m
24 Settembre 2008
28
Bo
Emilia-Romagna
156 Sw
JTD
Ciao, ho anch'io un problema ai tergi.
E' possibile regolare il getto? Praticamente mi sparano contro le spazzole e non sul vetro...
BladeGTA
Super Alfista
20 Novembre 2007
5,620
146
116
41
Ro
Veneto
156 Sw GTA
3.2 V6 24v
E' un piccolo difetto presente sulle 156,puoi leggermente regolare il getto agendo sulla vitina presente a lato dello spruzzino.
MattiaSW
30 Settembre 2008
12
42
SP
Liguria
156 Sw
1.9 MJet 16v
Ciao pure la mia lo fa. Queta mattina ho sostituito gli spruzzini ma il primo getto lo spara sempre sul tergi lato guida. Però almeno ora sono precisi e dopo che i tergi sono il movimento si vede un bel ventaglio d' acqua. Per metterli come diceva max basta alzare un po' la plastica e da sotto li spingi in su
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
