Discussione aperta da alex20 il
Spurgo Impianto Freni
alex20
Alfista Intermedio
Autore della discussione
12 Gennaio 2015
153
44
46
PG
Umbria
GTV
V6 TB (916)
#1
Salve,
non sono riuscito a reperire informazioni sulle ragioni tecniche per cui nel manuale d'officina si indicano due distinte procedure da seguire per lo spurgo dell'impianto idraulico frenate come riportato nell'allegato.
Sapreste indicarmi le ragioni ??
grazie
Salve,
grazie
Dove l'impianto è sdoppiato anteriore/posteriore di norma lo spurgo si inizia dalla ruota più distante dalla pompa, lo spurgo più "fino" si esegue sulle ruote dello stesso assale.
Se l'impainto è "incrociato" vale la stessa regola della ruota più distante con la variante che è indifferente effettuare lo spurgo sullo stesso asse.
Avrei qualcosa da eccepire sul fatto di azionare velocemente il pedale del freno, va bene spingere velocemente, meglio ritirare lentamente. *
* ci sono altre situazioni che è meglio spingere piano e togliere velocemente ma questa è un'altra storia... 🤣 🤣 🤣
#3
Non riesco a comprendere i motivi per cui debba essere applicata questa regola ma vado oltre.... lo spurgo deve essere eseguito con motore in funzione oppure spento ?? ovvero il servofreno incide sulle operazioni di spurgo ??
#4
Qualcuno ha proceduto ad eseguire lo spurgo avvalendosi del sw MULTIECUSCAN O simili ?
