Discussione aperta da Nck85 il
Start e stop non disponibile
#12
Stasera ho acceso l'auto sono entrato di nuovo in torque! Ho eliminato gli errori e adesso la ECU è pulita! Provato a rifare scansione 4 volte anche con Alfa dpf, tutto pulito!
#13
Ecco come nascono le mine vaganti di auto che non si riesce a capire che diavolo hanno. “Perfetta” e poi ha problemi regressi che il padrone non ha curato ma semplicemente oscurato..
Non è il modo giusto :(
Reazioni: molly65
#14
Io sto solo cercando di capire se è stata un anomalia! Se il problema c'è mi dovrà ridare l'errore noo? Comunque ho tolto il cavo plug and play per eliminare lo start e stop vediamo se era quello
#15
Il cavo che simula la pressione del tasto di toggle dello s&s che manda in crisi il motore mi pare improbabile.
Nella migliore delle ipotesi si è trattato di un falso allarme per un sensore difettoso e magari neanche si ripresenta per un milione di km
Poi fuori garanzia si accende l’albero di natale e son cacchi del proprietario.
Nella peggiore hai avuto un problema serio che hai ignorato. E saranno di nuovo cacchi del proprietario quando le avvisaglie si trasformeranno in cose serie
#16
Io comunque non ho chip che bypassa firewall Alfa per resettare! Quindi credo che più che aver tolto gli errori siano scomparsi da soli! E comunque vado in Alfa a far controllare! Sia chiaro
Reazioni: danardi
#17
Ciao. Ti dico quello che è successo a me di simile. Il meccanico mi disse che la macchina quando " sente " un problema di tensione della batteria, la prima cosa che fa è disattivare lo start&stop visto che la riaccensione è la maggiore richiesta di corrente per la batteria stessa. Cambiata la batteria tutto è tornato normale. Magari avevi solo un piccolo calo? Comunque indaga anche su questo facendola controllare!
#18
Sono stato in Alfa, il capo officina dopo una diagnosi ha riscontrato un errore di comunicazione tra centralina e computer di bordo. a dett asua non è nulla di che, ha detto può farlo non è niente.
Mi pare strano che possa farlo ma comunque ok nulla di grave a quanto pare.
Gli errori che mi genera torque con OBD2 sono falsati in quanto l'auto ha SGW firewall e quindi gli errori effettivi erano altri. che poi si erano resettati da se.
Reazioni: C.J.Stromboli
#19
I codici sono quelli, l'sgw ostacola solo la scrittura (quindi per esempio l'azzeramento dei dtc) ma non la lettura. Semmai ci sta che torque non sappia interpretarli correttamente per FCA e associ a certi codici descrizioni sballate.
Se si ripete è un problema da approfondire
#20
Il capo officina mi ha detto che quei codici di torque non c'entravano nulla con quelli che ha trovato! nemmeno il numero!
