Discussione aperta da r@tio il
Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
#2,301
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
Allora, non c'è santo che tenga, lo s&s è una c....a!!!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
#2,302
Regolarmente fatti esclusivamente in prima e seconda marcia...
ahahahaahahah diciamo che ogni tanto la terza la metto;
a parte gli scherzi per uso gravoso intendo che per lavoro faccio 2km al giorno quindi accendo e spengo la machcina e soprattuto di inverno questo non fa bene alla batteria nonostante tutto la mm è un altro piante rispetto alla exide che avevo il primo anno e mi hanno sostituito in garanzia;
ovviamente quando la prendo per lavoro vado a passo bradipo visto che a malapena va in temperatura
per il resto dell'uso invece only full gas :lol2:
#2,303
ragazzi io entro nella discussione in quanto ieri, dopo aver aggiornato regolarmente il software del blue&me (installazione fai da me senza riscontrare problemi) mi si è accesa dopo qualche km di percorrenza la spia dell'avaria motore ambrata con relativo messaggio "Far controllare motore" e la spia del non funzionamento dello start&stop anch'essa con relativo messaggio. Dopo i cr.......i piu che dovuti, ho messo la macchina in garage promettendomi che lunedi l'avrei portata in officina per farle dare una controllata. Ma non è finita qui. Questa mattina prendo la macchina per andare al campo sportivo e cosa vedo oltre le prima citate spie?????i km totali della mia povera Giuly lampeggiano!!!!!!!!!!!!!!!!tutti questi problemi possono essere legati all'aggiornamento del blue&me???qualcuno di voi ha avuto un problema simile?
grazie in anticipo e chiedo scusa se l'argomento magari è già stato trattato ma non avevo voglia di leggermi 229 pagine di discussione:lolmemes:
#2,304
No, non dipende dall'aggiornamento, pare essere un disallineamento di qualche componente con il body computer...potresti provare a staccare il + della batteria per un 30 secondi e poi vedere se lo fa ancora. Ciao!
Inviato da Roby con Tapatalk4 da HTC Sensation XE
#2,305
potrebbe anche essere che la batteria evidenzi segni di cedimento.........
Aloha
#2,306
Chissà...se hai la possibilità, stacca e metti sotto carica la batteria e domani vedi come gira...
#2,307
Batteria originale, 2 anni e mezzo.
Devo dire che quest'estate per un paio di volte mi si è indurito lo sterzo in una manovra lenta come se non funzionasse più il servosterzo....ma sono rimasti due episodi isolati
#2,308
l'aggiornamento B&M lo hai fatto a motore spento ??
Aloha
#2,309
Certo!come da manuale!!ho seguito per filo e per segno tutte le istruzioni
#2,310
Ok...;)
quindi meglio senz'altro passare in officina
Aloha
