Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
In officina autorizzata collegano l'examiner e aggiornano tutto in un colpo solo, in 10 minuti. Però se sei fuori garanzia gli aggiornamenti sono a pagamento.
Sono in garanzia NON alfa romeo ovviamente (è del 2010 l'auto), ma ho la garanzia che mi ha proposto il rivenditore e quindi non credo che valga in questo caso.
In ogni caso quanto mi potrebbe costare aggiornare l'auto in officina autorizzata Alfa Romeo?
ragazzi a me capita spesso che una volta inseritosi lo start e stop, dopo poco si riaccenda da sola l'auto.. è normale?
cioè..è un problema noto? non riesco a leggermi tutte le 200 e passa pagine, scusate
Sicuramente si riaccende perché la carica della batteria scende troppo, ma in ogni caso leggi qui come ho fatto io e ti sarà più chiaro il funzionamento dello start&stop nelle nostre giuliette :-)
https://forum.clubalfa.it/elettronica/71237-domande-frequenti-start-and-stop-giulietta.html
Sent from my RM-821_eu_italy_310 using Tapatalk
Grazie per aver linkato il thread a gazzo89, la collaborazione è essenziale in un forum. Appoggio la tua diagnosi sul suo problema, sempre ammesso che le sue soste non durino più di 3 minuti.
Il costo dell'operazione dovrebbe dipendere dal costo orario della manodopera presso la tua officina, a naso direi tra i 15 e i 20 euro, visto che imputano sempre 20-30 minuti di manodopera per quell'operazione.
Grazie per la risposta ;)
Ah vabbè allora la cosa è fattibile :) anche perché me lo consigliate di aggiornarla vero? Ci sono ottime migliorie con l'aggiornamento? Sapete indicarmene qualcuna importante?
Comunque non c'è di che :) ce l'avevo sotto mano e l'ho linkato per aiutarlo.
Invece per quanto riguarda l'anomalia che avevo scritto sopra, a qualcuno è mai successo? Sapete di cosa si possa trattare?
È molto strana, se ho capito bene sei a motore acceso, sollevi la frizione con cambio a folle e ti si spegne (S&S). Dopo un po', con un tempo inferiore ai 3 minuti, ti si riaccende (per cui presumo che vengano a mancare le condizioni di intervento, siano esse legate alla carica della batteria, o al clima che richiede potenza, o temperatura esterna troppo fredda, ecc...). Resta accesa per un po' (quanto?) e poi improvvisamente ti si spegne dandoti S&S non disponibile?
Sostanzialmente ti si spegne, e vengono disabilitate le funzioni di riaccensione automatica premendo la frizione, a questo serve quel messaggio d'avviso. Penso che solo collegandola all'examiner tu possa avere una risposta definitiva... così a naso può essere di tutto, dalle candele sporche al carburante inquinato, alla batteria morente (anche se mi pare strano...una volta accesa, la batteria non conta più di tanto, a meno che non hai l'alternatore difettoso...).
Facci sapere!
Facci sapere!
Si perfetto mi fa proprio così. In più si accende la spia rossa dell'olio e la macchina emette un bip.
Si e no altri 2 minuti sarò stato fermo...ma non più di 2 minuti.
Poi sono obbligato a chiudere il quadro e riaprirlo per accendere l'auto.
Ok grazie per le informazioni. Al più presto allora passo in officina dove mi hanno venduto l'auto e gli chiedo se mi possono dare una controllata con l'examiner e se me la possono aggiornare anche se loro non sono concessionaria Alfa Romeo ufficiale.
Vi farò sapere :-)
EDIT:
Ma le candelette (nei diesel non si chiamano così?) non servono solo per l'accensione motore nei diesel? Io ho una 2.0 170cv diesel
Si, si chiamano così e hanno quella funzione lì. Perdonami, non avevo visto che hai una jTDM...
Aggiornamento:
Sono di ritorno dalla concessionaria dove ho acquistato l'auto e il loro dispositivo di diagnostica (non si chiama examiner il loro) non segnala errori. Ora il problema si è presentato circa 1 max 2 settimane fa. È possibile che si sia cancellato? Gli errori gravi nn dovrebbero rimanere cmq in memoria?
Se si, questo significa che non era successo niente di grave?
Esatto....
Se non è rimasta traccia significa che il fatto che lo S&S non fosse disponibile , rientrava nelle normali condizioni per cui non è previsto il funzionamento
Aloha
Lo S&S è da considerarsi alla stregua di un atto di fede !!!
