Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
Non esattamente. Serve a non sollecitare con sforzi gravosi tutti gli organi che sono stati menzionati da Ro60. Una richiesta di potenza massima quando il motore gira a bassissimi giri, comporta uno sforzo enorme. Hai mai provato a far partire una bicicletta ferma, con la marcia più lunga? Servono ottimi quadricipiti!
Perfetto! Esempio perfetto! Per questo i ciclisti pro pedalano a frequenza di pedalate sui 100/110...
Inviato da Roby con Tapatalk4 da HTC Sensation XE
Ciao a tutti! secondo voi è normale che con i primi freddi (ma già a temperature inferiori ai 10 gradi) lo start and stop dia dei problemi?fino a due settimane fa quando la temperatura esterna era più mite funzionava benissimo! premetto che la macchina la prendo solo venerdi,sabato e lunedi e per brevi tratti!clima bizona spento,tengo accesa solo la ventola tra i 18 e i 20 gradi! mi devo preoccupare?
Penso che non bisogna preoccuparsi troppo! Lo S&S funziona quando ci sono tutti i presupposti per funzionare. Evidentemente c'è qualche parametro che ne inibisce il funzionamento, ma questo è il normale funzionamento, non che è rotto!!!
ps: a me sfortunatamente funziona anche con i 6°c di questi giorni....: protest :.
quindi è tutto normale non mi devo preoccupare?può essere anche la batteria non stracarica? in quale forum ho letto che se non è al massimo lo S&S non funziona!
Re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Start & Stop Giulietta
In questo forum... però ragazzi, se non leggete i thread per almeno 10 pagine, non usate la funzione CERCA o non fate riferimento alle FAQ di sintesi redatte, con i problemi più frequenti, continueremo a riempire di messaggi duplicati i thread.
Qui trovi le risposte a tutte le tue domande:
https://forum.clubalfa.it/elettronica/71237-domande-frequenti-start-and-stop-giulietta.html
Invito per tutti, specialmente per gli utenti più esperti: aiutiamoci a tenere pulito il thread.
Rimandiamo a quella pagina per le domande già fatte e rifatte.
Grazie della collaborazione : good . :
Grazie mille per il link! è stato molto utile! :)
io ormai non mi incazzo +, tutto dipende dallo stato di carica della batteria
stamani ho fatto questa prova,appena spento il motore appariva un messaggio con scritto premere pedale frizione,appena premuto il motore è ripartito immediatamente ma lo S&S continua a non funzionare!Avaria di qualcosa o batteria?
Batteria o freddo sotto i 5 gradi (se non vado errato).
