Discussione aperta da r@tio il
Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
#2,501
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
No ma il problema non era lo start&stop, il problema era che la macchina riesumata dallo start&stop dopo circa 1 minuto si spegneva o.O è questa l'anomalo.
Comunque sono andato in una concessionaria alfa romeo ufficiale e mi hanno detto che l'aggiornamento non si fa così, ma che si fa solo se c'è un richiamo dalla casa madre o per il tagliando -.- ma se io già il tagliando l'ho fatto, non possono aggiornarmela loro e basta? Io non lo capisco...poi ha cominciato a dire str****te su str****te... Ha detto è normale che la macchina si spegne dopo un po che è stata riesumata dallo start&stop, perché dice che rileva un anomalia (in questo caso che la macchina continua a stare ferma) e la spegne del tutto. Ma che senso ha scusa? Quello che dice lui succede dopo 3 minuti che sono in start&stop, ma non dopo che il motore si è riavviato.
Bah a me sembrano incompetenti solo guardandoli in faccia sinceramente :/ poi mi ha detto pure che l'auto gliela devo lasciare...ma se ci stanno 10-15 minuti ad aggiornarla, perché cavolo dovrei lasciarla giorni li? Bah sento puzza di tentativo di spillare i soldi...peccato che non ci torno li. Il pollo stavolta non l'ha trovato.
Voi che ne pensate?
Sent from my RM-821_eu_italy_310 using Tapatalk
#2,502
Voi che ne pensate?
Che non capiscono un c@zzo!
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
#2,503
quotoneeee...infatti li ho salutati per non tornarci più.
#2,504
Batteria si sta scaricando?
Ciao a tutti, da qualche mese lo start & stop mi riaccende da solo il motore in sempre meno tempo, gli ultimi tempi solo dopo pochi secondi, ho provato a staccare riscaldamento e autoradio ma fa uguale.
Per il momento non sto più utilizzando lo start & stop, e questo per me non è un problema, il problema è che noi vorrei siano i primi segnali di calo di tensione della batteria.
Non ho avuto per il momento altri problemi all'accensione, la giulietta é un 1.6 jtd di luglio 2010 con quasi 100000 km.
Quale secondo voi la causa, batteria o altro?
#2,505
Re: Batteria si sta scaricando?
E' la batteria che con il tempo perde le sue prestazioni iniziali, questo viene avvertito dalla centralina che ti gestisce il sistema S&S e ti riavvia il motore. Questo significa che tutto funziona bene: se la cambi ti consiglio una Varta in AGM magari un po' più potente a parità di dimensioni
#2,506
Grazie Wurth,
premesso che la mia priorità adesso non è l'utilizzo dello start&stop ma il non rimanere a piedi con la macchina, dici che sia già ora di cambiare la batteria o posso aspettare? C'è un modo per capire quanto è scarica? Misura dei Volt tra i due morsetti???
#2,507
Se la vuoi preservare allora ogni volta che metti in moto disattiva lo S&S così la batteria accumula più carica durante l'utilizzo della macchina
#2,508
disattiva per un po di giorni il sistema di start stop, cosi la batteria si ricarica un po meglio
#2,509
tra l'altro se non ricordo male , lo S&S smette di funzionare quando la batteria è al di sotto dell'ottanta % di carica....
Aloha
#2,510
Gialdo , ricordi bene . 80% di carica è una condizione limite al funzionamento dello start&stop.
Maximilian II , la tensione minima della batteria a riposo deve essere almeno di 12,4 volt, sotto significa che ha bisogno di carica; se al mattino il motore parte bene non è un problema, ma se stenta vuol dire che si presenta il problema di bassa tensione. Se in 3 anni hai fatto 100.000 km la batteria non dovrebbe dare problemi. Le batterie soffrono a lunghi periodi di inattività..... non mi sembra il tuo caso.
