Discussione aperta da r@tio il
Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
#3,331
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE]-Start & Stop Giulietta(INFO UTILI AL PRIMO POST)
Dalla prova che ti avevo suggerito di fare non pare essere guasto...Se lo fai cambiare però pretendi che la vettura non dia più quell'errore, altrimenti ti fai rimontare il tuo nel caso non sia quello il problema...Ti faccio un esempio: sulla MiTo di un amica riceveva un errore sul sensore giri da tester... Ebbene lo Han cambiato tre volte e non era quello ma l'intera centralina!
Roby con Tapatalk su HTC
#3,332
Al 90% è il sensore folle da sostituire...la prova fatta non è attendibile perché se si mette in folle durante la marcia appena la centralina rileva l'anomalo aumento di giri disattiva immediatamente il cruise...ovviamente prima di sostituirlo controllare il cablaggio
#3,333
Se il cruise si disattivasse sentendo un aumenti del regime la disattivazione avverrebbe anche affondando l'acceleratore cosa che invece non accade dando gas con cruise inserito...Al rilascio, una volta raggiunta la velocità impostata, il cruise la manterrà.
#3,334
Se dai gas, premi l'acceleratore...e l'acceleratore è anch'esso monitorato.
#3,335
Questo non lo so...ma so che i giri non aumentano in caso di passaggio a folle...invito l'amico a fare la stessa prova ma in discesa in rilascio...mettendo a folle il motore può solo diminuire di giri, perché in freno motore...ma vedrai che stacca comunque il cruise...
#3,336
Possibile che sia da sostituire con tutta la leva del cambio? Il mio meccanico diceva che nell'eventualità bisognava sostituire tutto il pezzo...
#3,337
Sinceramente non ne ho la certezza ma non credo proprio che si deve sostituire tutto il cambio...ci mancherebbe!Sicuramente qui sul forum c'è qualcuno che se ne intende più di me e ti può dare il codice esatto del ricambio
#3,338
Ragazzi la mia ha 78000 km ed è fuori garanzia. All'inizio la segnalazione di SS non disponibile andava e veniva, ora è fissa da una settimana almeno.
A me non funziona oltre lo start & stop il DNA, mi prenderanno molto se la porto in Alfa?
#3,339
Vai il prima possibile a fare una diagnosi per capire cosa c'è che non va, poi si parlerà di costi
#3,340
Infatti... C'è il ricambio preciso cioè solo il sensore... Il mio meccanico me l'ha ordinato..dice che cmq impiegherà non poco tempo per smontare il cambio ... :(
