Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Giulietta: Start & Stop
tu che puoi farci i 100km al giorno fai benissimo, io farei lo stesso al posto tuo : good . :: good . :: good . :
Questa è una risposta valida! ;-)
Salve ragazzi,
anche a me stasera sulla mia macchina si è accesa in modo fisso la spia EOBD. Sul display configurabile è comparso il simbolo in colore arancione dello S&S con in punto esclamativo al suo interno e il messaggio che lo "S&S non è disponibile" e di "far controllare il motore"...
E' grave la cosa ? (io ho subito fermato l'auto...)
Siccome il trend è molto lungo (79 pagine) qualcuno è così gentile da dirmi se questo problema è stato risolto ? E in che modo ?
Almeno Lunedì quando porto l'auto in officina cerco di indirizzarli al meglio...
Salve ragazzi,
Siccome il tread è molto lungo (79 pagine) qualcuno è così gentile da dirmi se questo problema è stato risolto ? E in che modo ?
Se la porti in officina loro sanno cosa fare... Se vai dal medico tu gli dici che sciroppo darti? Leggi qualche pagina di questa discussione come fanno tutti.
Tranquillo, non vanno a tentativi come i vecchi meccanici ;-)
Se c'è qualcuno che può dirgli qualcosa per indirizzarli, non sei tu... bensì è la tua Giuly ;-)
Sarà lei a dirgli cosa è successo tramite l'Examiner ;)
Poi vedrai, ci metteranno 2minuti a capire che tiene che non va!
A me era il microinterruttore sul pedale della frizione...
a causa una storta alla caviglia, la mia Giuly e stata ferma 2 settimane, venerdi scorso la riprendo e il sistema S&S si e attivato senza problemi sin da subito, ora mi e venuto un dubbio, per quello che ne so i diesel dovrebbero avere già di natura una batteria più grossa confronto ai benzina, e nello stesso tempo so che io monto una batteria più grossa confronto ai normali benzina per via del S&S, non e che la batteria che monta i diesel su Giulietta non sia abbastanza grossa per riuscire a supportare lo S&S in maniera corretta, e che dopo un pò di usura non riesca più a lavorare come dovrebbe??? perchè ho notato che sto benedetto sistema da problemi a chi a il motore diesel.....
Vedi che l unica ad avere la batteria piccola è la qv proprio perche manca lo s&s...il resto sono tutte piu grandi sia benzina che diesel
si lo so, come so che la q.v non ha il TcT perche manca il S&S cmq grazie per la riconferma sul sapere che glia sapevo .: lol :..: lol :.
giusto per la precisione i benzina hanno 63Ah, la QV 60Ah (con protezione antigelo del kit climi freddi) e i diesel 72 Ah
grazie alfista preciso e "pignolo" come al solito :lol2::lol2::lol2::lol2::lol2: sei un mito, cmq secondo mè se la versione della batteria diesel di giulietta fosse del tipo "75ah" secondo la mia opinione ci sarebbero mono problematiche con il S&S ....
Non credo che 3 Ah risolvano il problema... Forse con una batteria da 80 Ah potresti iniziare a sentire la differenza! Poi ci sono da vedere anche le altre caratteristiche della batteria...
