Discussione aperta da 33 4x4 il
Start & stop Stelvio - [discussione ufficiale]
Tag:
Tag Tag
start & stop
#201
Ripristino questa discussione per dire che ho preso il modello di ENG Custom e montato su Giulia My2022 e sono rimasto deluso perchè:
1) interagisce anche con l'attivazione e disattivazione dei sensori di prossimità anteriori;
2) è un pulsante allways off cioè è sempre spento e per attivarlo devo premerlo, avevo capito che restava in memoria la selezione; insomma da normalmente attivo sono passato a normalmente disattivato.
Chiedo a chi l'ha montato se ha gli stessi risultati
#202
in che senso interagisce con i sensori? Disabilità anche il loro funzionamento una volta premuto il tasto per disabilitare lo start&stop?
#203
No ma gli fa un check in più all’accensione. Comunque alla fine per quanto concerne lo s&s trasforma il pulsante in sempre disabilitato.
Il vostro sistema anche?
Reazioni: Kelkome
#204
Perdonami, in che senso fa un check in più all’ accensione? Sono interessato all’acquisto
#205
Il modulo disattivazione star and stop di ENG custom praticamente "inverte il tasto" ossia lo disattiva automaticamente ogni accensione e se premi il tasto riattivi lo start and stop
Accendi, due secondi dopo si accende la spia di S&S disattivato, se premi il tasto manualmente la spia si spegne e lo S&S si disattiva.
Non agisce su nessuna centralina ma è un semplice switch che si collega al connettore del pulsante di disattivazione
Reazioni: Kelkome
#206
Ok, si ricordavo funzionasse appunto in questo modo, però non ho capito che interazione ha con il tasto per abilitare/disabilitare i sensori di parcheggio come diceva nel post sopra
#207
Il disattivatore e' una benedizione per me. Inoltre ha anche il pregio di non segnalarti l'indisponibilita' dello S&S se stacchi il sensore IBS
#208
Ciao a tutti. Ho installato app alfa dpf e nella sezione s&s trovo questo. La batteria sembra ok ma da leggere così sembra che lo s&s sia stato disattivato in via definitiva tramite centralina. Interpreto bene?
Grazie
Ciao Rollo38. Anche io ho esattamente la tua stessa situazione. Hai risolto? Grazie
#210
Ciao,
ho montato il modulo della Eng.Custom.
Perfetto e zero problemi.
E' passato un po' di tempo... ma penso anch'io di installare quello. Volevo chiederti un paio di informazioni:
- mi aspetto questo funzionamento: auto in marcia senza aver premuto nulla, led spento, S&S disattivato. Premo il pulsante. si accende e S&S attivato. O è il contrario?
- hai verificato se ci sono problemi sul pulsante il alto per disinserire/inserire i sensori anteriori?
Grazie
