Stato bronzine e parti meccaniche dopo sostituzione pompa olio.
Gioele7Giulia
5 Marzo 2023
38
13
19
Emilia-Romagna
Giulia
2.2 210cv
Salve ragazzi. Giulia 2.2 210 cv
Auto acquistata usata da concessionario a febbraio con garanzia e dopo un mese si è presentato spia motore ( in alfa hanno detto che era la pompa)
Ho sostituito pompa olio a 75 mila km tutto in garanzia!
Restituiscono l auto e dicono che andava tutto bene!
Dopo un anno e mezzo dai lavori eseguiti ho percorso 30 mila km e poco piu.
DOMANDA!!! come si fa a capire che non si abbiano fatti danni alle bronzine o ad altre parti del motore!!?? Qualcosa da far controllare??
Dopo il lavoro della pompa mi dissero che era perfetta in alfa !
Grazie 🙏🏼
Lo puoi verificare solo smontando il motore dalla parte sotto.
Reazioni: kormrider e Ro60
Pochissimi meccanici in caso di sostituzione pompa olio vanno a verificare le bronzine.. bisogna dirglielo di verificare visto che la coppa si toglie per sostituire posso olio… se hai fatto il lavoro in concessionaria al 99,9 % non hanno guardato sicuramente le bronzine perché loro cambiano pezzi e stop qualsiasi lavoro/controllo in più non lo fanno!!
Comunque bronzine andate senza spia pressione sarà rarissimo
Non ho capito in che senso!??
In 30 mila km dovrei aver notato qusocosa secondo te?
Capisco ma gli ho espressamente detto di controllare per bene tutto prima di ridarmela in alfa!
Al ritiro mi è stato detto che la macchina era perfetta!! Per questo chiedevo qualche consiglio in piu!
Comunque se le bronzine sono andate nell olio scaricato vedi le particelle, fidati non hanno nulla, fai analizzar L olio al prossimo tagliando
Aggiungiamo che l'altro sintomo rilevante è la scarsa pressione dell’olio motore, con conseguente spia di emergenza rossa accesa, oppure il classico rumore tipo ticchettio o un battito metallico, durante l’accensione o sotto sforzo. Ma ti viene consigliata la migliore soluzione, è analizzare l'olio, in quanto la presenza di particelle metalliche (durante un cambio), può indicare che le bronzine sono in uno stato avanzato di usura.
