stelvio my19 2.2 160cv diesel ...errore P24D1
luigima
21 Giugno 2023
22
Lazio
Stelvio
Ciao ragazzi, mi esce continuamente l errore P24D1, potrebbe essere uno dei 2 sensori prima dei terminali della marmitta?
Hai fatto una dia in officina?
Perché Adblu? Poi sinceramente messo fa ho provato a fare escludere la valvola EGR per evitare la sostituzione di un tubo rotto e il risultato è stato un mucchio di avarie... Ripristinato il tutto, la macchina non ha dato più problemi
Escussione del egr è una. Cosa adblu e do fin altra.. inizia a cambiare sensori fare aggiornamenti ecc poi tra un po’ ne riparliamo…
Sensori? Quale? Il PM10? Quale è dei due prima dei finali quello a destra o quello a sinistra?
La diagnosi dice quali sensori sono oltre al codice errore hanno modificato dei sensori con degli aggiornamenti e va per forza aggiornata la centralina motore vai in concessionaria dovrebbero sapere queste cose..
Si si lo so, però prima di andare in officina, volevo capire precisamente di quale sensore si trattasse ... Grazie a tutti comunque
