Discussione aperta da Genny bruno il
sterzo giulietta
#11
Vedrai pure che non è detto che te lo faccia sempre. Dipende se l'alternatore è in fase di carica oppure è in stand-by.
Se sta già caricando la batteria molto probabilmente non lo sentirai, se invece è in fase di riposo e tu girando lo sterzo chiedi corrente al sistema, ed a quel punto la centralina accende l'alternatore, ecco li che il motore con questo nuovo carico cambia leggermente il suo rumore. La stessa cosa io l'ho sentita con i fari.
Tranquillo è tutto standard.
Ti ringraziò magari è lo stesso motivo per il quale sento il minimo del motore sul volante a volte lo si sente meno..
#12
Riguardo alla mia che è a benzina , ma non so se questa strategia è applicata anche al diesel:
Da zero a tre km/ora il minimo è di 750 giri circa, oltre i tre km/ ora il minimo passa a 900 giri. Di li la differenza di vibrazioni.
#13
Di sicuro essendo un diesel le vibrazioni al minimo al volante si avvertono di più rispetto al benzina...
#14
W
è normalissimo.
Wurth ma oltre al sound sento anche vibrare leggermente lo sterzo ...sempre da fermo cioè varia il minimo quindi il suond ma cambiano anche le vibrazioni al volante
#15
Genny non ammalarti per questi rumorini se no non riesci a godertela..risolvi se è presente davvero un problema che non è di certo la piccola vibrazione sul volante
#16
Hai ragione ci sto provando
#17
W
fai la stessa prova con motore leggermente accelerato. Se non avverti nulla, allora è normale che lo faccia con motore al minimo
#18
Allora ho fatto come mi hai detto ...ho girato da entrambi lati lo sterzo tenendo il motore leggermente accellerato e non si sente nulla...
Nel frattempo mi ha chiamato alfa per portare l auto in assistenza per la sostituzione del supporto motore e di quel famoso cuscinetto il cui rumore solo un pazzo come me poteva accorgersene. .
Vi aggiorno nel frattempo grazie per ennesimo consiglio utile
Reazioni: VURT
