Discussione aperta da nanduzzo il
Strano rumore al cambio della 146 - Vibrazioni
nanduzzo
Autore della discussione
1 Febbraio 2010
10
bs
Lombardia
1.4 TwinSpark
#1
ciao ragazzi !
ho da chiedervi una cs..ho un'alfa 1.4 ts con impianto gpl...
il mio problema è che sento dei rumori al cambio....del tipo sn a 20Km/h in 4° marcia e schiaccio un po di + l'accelleratore e sento un rumore tipo grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dopo i 3000 giri passa..però al di sotto lo fa..sapreste dirmi cosa è...o da cs dipende...
Mi fa preoccupare ogni tanto quel rumorino...boh
spero che possiate aiutarmi
grazie
#2
scusate retifico a 50 km/h di velocità in 4°marcia
#3
ciao ragazzi !
grazie
Probabilmente si tratta di una banale vibrazione di qualche carter...
Se fosse il cambio o differenziale non credo che passerebbe oltre i 3.000 g/m.:eek:
Comunque fai una prova su strada sia in tiro che in rilascio e vedi se cambia di intensità...;)
:decoccio:
:decoccio:
#5
ciao..beh l'olio c'è l'ho fatta controllare da mio papà che lavora in demolizione....il rumore lo fa solo quando accellero se nn accellero fila tutto liscio...
#6
beh di olio c'è ne..l'ha controllata mio papà che lavora in demolizione...lo fa solo in tiro il rumore..in rilascio e tutto normale non si sente nulla
#7
Ribadisco la vibrazione di qualche carter o anche la marmitta... ;)
:decoccio:
:decoccio:
#9
quoto maurizio potrebbe solo essere quello, la vibrazione si sente con la mano sul pomello?
Ciao
GNA!
#10
Io ho un problema simile, si presenta con l'auto fredda, quindi a motore acceso in folle sento grattare in maniera discontinua nel cambio, poi dopo 4/5 minuti quando l'auto è un pò più calda non lo fa più.
Cosa può essere?
